土木在线论坛 \ 站务休闲 \ 闲聊茶吧 \ 压缩机需注意的几大事项
压缩机需注意的几大事项
发布于:2013-05-21 11:49:21 来自:站务休闲/闲聊茶吧 [复制转发]
1、 冷库安装维护压缩机不受损坏。没有视油镜和油压安全装置的全封闭压缩机(包括转子和涡旋压缩机)以及风冷压缩机,油压平安护装置在缺油时会自动停机。冷库安装缺油时没有明显症状,也不会停机,压缩机会在不知不觉中磨损损坏。压缩机噪音、震动或电流过大,可能与缺油有关,对压缩机和系统运行状况的准确判断就显得非常重要。环境温度过低有可能导致一些油压平安装置失灵,会造成压缩机磨损。
2、润滑油粘度减小,压缩机维护同样重要。除霜时蒸发器温度升高。易于流动。除霜循环过后,制冷剂流速大,滞留的润滑油会集中返回压缩机。因此,除霜循环的频率以及每次继续的时间也需仔细设定,防止油位大幅度动摇甚至油击。速度太低会造成润滑油滞留在回气管路,制冷剂泄漏较多时回气速度会降低。不能快速返回压缩机。
3、以减小存油。冷库安装回油弯之间的间距要合适,回油弯的数量比较多时,应该补充一些润滑油。当压缩机比蒸发器的位置高时,垂直回气管上的回油弯是必需的回油弯要尽可能紧凑。回气速度会降低,冷库安装变负荷系统的回油管路也必须小心。当负荷减小时。速度太低有利于回油。为了保证低负荷下的回油,垂直的吸气管可以采用双立管。冷库安装润滑油就只能留在管路内。回油少于奔油,压缩机频繁启动有利于回油。由于连续运转时间很短压缩机就停了回气管内来不及形成稳定的高速气流。压缩机就会缺油。运转时间越短,管线越长,系统越复杂,回油问题就越突出。对于没有油压安全开关的全封闭压缩机(包括涡旋压缩机和转子压缩机)和局部半封闭压缩机)频繁启动引起的损坏是比较多的
4、冷库安装压缩机缺油引起的磨损一般比较均匀。如果润滑油很少或者没有油,轴承表面就会出现剧烈的摩擦,温度会在几秒内迅速升高。如果电机的功率足够大,曲轴会继续转动,曲轴和轴承表面会被磨损或划伤,否则曲轴会被轴承抱死,停止转动。活塞在气缸内的往复运动也是一样的,缺油会导致磨损或划伤,严重时活塞会卡在气缸内不能运动。
全部回复(4 )
  • 千鸟集翔
    千鸟集翔 沙发
    路过,看看学习学习
    2014-09-09 10:31:09
  • cossim
    cossim 板凳
    抢沙发了.........................
    2014-03-07 09:57:07
闲聊茶吧
114.52 万条内容 · 201 人订阅
保温材料的保温性能
冷库各家使用的黑料、喷涂施工工艺基本相同,用于冷库保温资料方面的聚氨酯喷涂料。做出的泡沫在外观上也很相似,但所使用白料的不同会在很大水平上造成最终制成品间的性能差别,为使产品达到保温、节能效果、让冷库投资者的临时利益得以最大限度的实现,简单介绍如下: 而保温性能的好坏在真正投入使用前是无法用肉眼观察进去的因此在选材方面进行严格控制:①使用结构性胺醚,用于冷库方面的聚氨酯保温资料第一要求便是保温性能。降低导热系数,提升保温效果;②各种原料以及配方中尽量将含水量降低,防止水发泡造成保温性能劣化;③主体资料聚醚:选用经过严格后处理的大厂的产品,其泡沫泡孔均匀水平高、泡孔壁较薄,保温性能明显优于厚壁大孔的普通泡沫;④高效无味胺类催化剂的使用,有效调整发泡-凝胶反应的平衡,使喷涂层间表皮较薄,利于冷库保温资料性能的体现;⑤不使用普通聚酯多元醇。
