土木在线论坛 \ 站务休闲 \ 闲聊茶吧 \ 保温材料的保温性能
保温材料的保温性能
发布于:2013-05-21 11:47:21 来自:站务休闲/闲聊茶吧 [复制转发]
冷库各家使用的黑料、喷涂施工工艺基本相同,用于冷库保温资料方面的聚氨酯喷涂料。做出的泡沫在外观上也很相似,但所使用白料的不同会在很大水平上造成最终制成品间的性能差别,为使产品达到保温、节能效果、让冷库投资者的临时利益得以最大限度的实现,简单介绍如下:
而保温性能的好坏在真正投入使用前是无法用肉眼观察进去的因此在选材方面进行严格控制:①使用结构性胺醚,用于冷库方面的聚氨酯保温资料第一要求便是保温性能。降低导热系数,提升保温效果;②各种原料以及配方中尽量将含水量降低,防止水发泡造成保温性能劣化;③主体资料聚醚:选用经过严格后处理的大厂的产品,其泡沫泡孔均匀水平高、泡孔壁较薄,保温性能明显优于厚壁大孔的普通泡沫;④高效无味胺类催化剂的使用,有效调整发泡-凝胶反应的平衡,使喷涂层间表皮较薄,利于冷库保温资料性能的体现;⑤不使用普通聚酯多元醇。
而这些肯定会影响冷库的正常使用。除了经常性做好模拟的性能检测外,冷库的聚氨酯泡沫资料在剧烈的温度变化或临时处于较低温度时会出现尺寸的变化(一般为收缩)尺寸的变化常体现为泡沫开裂或脱落。更注重在选择优质资料方面的控制:①特种高官能度聚醚复配使用,使泡沫形成立体网状结构,大大提高了泡沫耐低温性能;而目前喷涂料常使用的4110聚醚中含有大量二官能度成分,反应后形成的大量的线性分子结构在低温情况下很难稳定;②高官能度交联剂的使用也大大提高了泡沫的尺寸稳定性;③其选用的聚醚,生产阶段采用强碱催化,反应完全,使聚醚坚持较高反应率(即在与黑料接触时能反应的较为完全)某些厂商为了达到泡沫表观不发生变形现象而向发泡料中添加了可开孔组分,降低了泡沫闭孔率,达到稳定尺寸的效果,但这却牺牲了聚氨酯冷库保温资料泡沫的保温性能。
泡沫的性能劣化状况也是很重要的一项指标。白料配制时,除了聚氨酯泡沫初期的基本性能外。某些聚酯资料的使用外表上虽使泡沫具有较好的韧性、耐冲击性,但在冷库使用一段时间后会变脆,不再耐冲击、碰撞;另外,某些聚酯结构泡沫耐水解性差也会影响泡沫使用寿命;其采用聚醚结构,初期虽稍有脆性但一般数日后脆性即消失,而后临时坚持冷库保温资料稳定的性能。
  • 富强168
    富强168 沙发
    资料不错 楼主加油。最近有好资料吗
    2020-03-15 09:47:15
闲聊茶吧
114.52 万条内容 · 201 人订阅
制冷设备该如何节能?
冷库制冷系统中压缩机的耗电量约占60%左右, 变频调速技术用于医药冷库节能鉴于企业耗电量的80%制冷系统.故压缩机所匹配电动机的节能意义更为重大。医药冷库时,一般根据全年出现的最大机械负荷工况确定配机,以满足热负荷高峰期要求然而在实际运行中,由于存在着食品冷加工和其它变化因素,往往设计所选配的冷库压缩机满负荷运行时间较短,低负荷运行时间长,以至于压缩机大部分时间处于小于设计负荷工况下运行。 冷库耗能的因素主要包括冷库制冷系统的性能。压缩机冷凝器和蒸发器的选型,冷库制冷剂的选型。冷库的规模及平面布局,冷库隔热层的类型和厚度,冷库进出货物的次数,冷库外门的隔热性能等,要提高冷库制冷效率则所有的因素都应该考虑进去。
