土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 建筑施工 \ 衡水军桥地下水库用背贴式橡胶止水带的防水处理
发布于:2013-05-21 10:39:21 来自:建筑结构/建筑施工 [复制转发]
关于地下车库坡道处变形缝的止水带开裂现象,我方经由深入研究详细分析有以下原因导致:背贴式橡胶止水带和止水橡皮系以自然橡胶与各种合成橡胶为主要原料,掺加各种助剂及填充料,经塑炼、混炼、压制成型,其品种规格较多,有桥型、山型、P型、U型、Z型、乙型、T型、H型、E型、Q型等.根据使用情况又可分类为埋式背贴式橡胶止水带和背贴式背贴式橡胶止水带。固然背贴式橡胶止水带已经存在多年,但是背贴式橡胶止水带的缺陷也与止水带并存,好比受强烈的氧化作用或受油类等有机溶剂腐蚀时,均不得使用背贴式橡胶止水带,止水带是在混凝土浇注过程中部门或全部浇埋在混凝土中,施工前提不答应时不能一次施工完成时背贴式橡胶止水带很难进行保护,而且橡胶的撕裂强度比拉伸强低3-5倍,在建筑施工中很轻易泛起断裂现象,变形缝的止水的形式及施工工艺也是多种多样,在施工过程中的留意事项更是繁多,在施工过程中不轻易控制。
1、 止水带不得长时间露天曝晒,防止雨淋,勿与污染性强的化学物质接触。
2、 在运输和施工中,防止机械损伤止水带。
3、 施工过程中,止水带必须可靠固定,避免在浇注混凝土时发生位移,保证止水带在混凝土中的正确位置。
4、固定止水带的方法有:利用附加钢筋固定;专用卡具固定;铅丝和模板固定等,如需穿孔时,只能选在止水带的边缘安装区,不得损伤其它部分。
粘接方式如需在现场连接时,可采用电加热板硫化粘合或冷粘接(背贴式橡胶止水带)或焊接(塑料止水带)的方法,但背贴式橡胶止水带并不是唯一而可靠的止水方法。
止水处理也有多种形式:
(1)背贴式橡胶止水带是利用橡胶的高弹性和压缩变形性的特点,在各种载荷下产生弹性变形,从而起到有效紧固密封,防止建筑结构的漏水、渗水及减震缓冲作用。在一般较大工程的建筑设计中,因为不能连续浇注,或因为地基变形,或因为温度变化引起的混凝土构件热胀冷缩等原因,需留有施工缝、 沉降缝、变形缝,在这些缝处必需安装止水带来防止水的渗漏题目。
(2)双组份聚硫密封膏是一种防水机能很不乱的产品,是以分子末端具有-SH基,分子链中具有-SS-键的液态聚硫橡胶为主剂,以金属过氧化物为固化剂的双组份型密封材料,两个组份按给定的比例混合后,常常温固化形成橡胶状弹性体。双组份聚硫密封膏广泛用于土木建筑工程作为防水密封材料。
(3)弹性腻子密封胶的最大特点是具有优异的变形性和活动性,在水压力作用下可以活动,挤入缝中起到止水作用,抗渗机能优异,能对孔隙、缝隙起到封锁止水作用。弹性腻子密封胶还具有良好的黏接机能,与混凝土的黏接强度大于材料自身的拉伸强度,可确保在各种工况下黏接界面不发生破坏。同时,弹性腻子密封胶还具有优良的耐介质性,即耐水、耐碱盐浸泡,对环境具有很强的合用性,耐冻融轮回,并具有一定的耐寒性和耐高温性。弹性腻子密封胶可根据需要加工成各种外形及断面尺寸的型材,便于施工。
(4)EVA外贴止水带是以高分子树脂为主要原料,经特殊工艺加工挤出成型的一种新型止水材料。它与防水板焊接后形成了混凝土构筑物迎水面第一道止水防线.对于混凝土变形缝渗漏的预防至关重要。EVA外贴式止水带的选用应考虑到与衬砌混凝土用防水板的焊接固定,应选用与防水板分子结构性质相同的塑料止水带,是一种理想的新型防水材料。
建筑施工
1672 条内容 · 0 人订阅
防水卷材施工方法有哪些
卷材防水施工常见的施工工艺有三类:1、热施工工艺 2、冷施工工艺和机械固定工艺三种方法。铺贴的方法有四种,满粘法、空铺法、条粘法、和点粘法等四种。施工时应根据不同的设计要求、材料和工程的具体情况,选用合适的施工方法。1、热施工工艺法中又分为三种不同的情况:(1)热玛蹄脂粘贴法其作法是,传统施工方法,边浇热玛蹄脂边滚铺油毡,逐层铺贴。适宜范围:石油沥青油毡三毡四油(二毡三油)叠层铺贴。
