土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 建筑施工 \ 防水卷材施工方法有哪些
防水卷材施工方法有哪些
发布于:2013-05-21 09:52:21 来自:建筑结构/建筑施工 [复制转发]
卷材防水 施工常见的施工工艺有三类:1、热施工工艺 2、冷施工工艺和机械固定工艺三种方法。铺贴的方法有四种,满粘法、空铺法、条粘法、和点粘法等四种。
施工时应根据不同的设计要求、材料和工程的具体情况,选用合适的施工方法。
1、热施工工艺法中又分为三种不同的情况:(1)热玛蹄脂粘贴法
其作法是,传统施工方法,边浇热玛蹄脂边滚铺油毡,逐层铺贴。适宜范围:石油沥青油毡三毡四油(二毡三油)叠层铺贴。
(2)热熔法
其作法是,采用火焰加热器熔化热熔型防水卷材底部的热熔胶进行黏贴。适用范围:热塑性合成高分子防水卷材搭接缝焊。
(3)热风焊接:
共作法是:采用热空气焊枪加热防水卷材搭接缝进行搭接缝进行黏结。适用范围:热塑性合成高分子防水卷材搭接缝焊接。
2、冷施工法中也包括三种不同的方法。
(1)冷玛蹄脂粘贴法
其作法是,采用工厂配制好的冷用沥青胶结材料,施工时不需加热,直接涂刮后粘贴油毡。适用范围:石油沥青毡三毡四油(二毡三油)叠层铺贴。
(2)冷粘法
其作法是,采用胶黏剂进行卷材与基层、卷材与卷材的黏结,不需加热。适用范围:合成高分子卷材、高聚物改性沥青防水卷材。
(3)自粘法
其作法是,采用带有自粘胶的防水卷材,不用热施工,也不需涂刷胶材料,直接进行黏结。适用范围:带有自粘胶的合成高分子防水卷材及高聚物改性沥青防水卷材。
3、机械固定法中也有两种不同的情况。
(1)机械钉压法
其作法是,采用镀锌钢或铜钉等固定卷材防水层。适用范围:多用于木基层铺设高聚物改性沥青卷材。
(2)压埋法
其作法是,卷材与基层大部分不黏结,上面采有卵石等压埋,但搭接缝及周围全粘。适用范围用于空铺法,倒置屋。
卷材防水层铺贴方法及优缺点。
1、满贴法又称全粘法,是一种传统的施工方法,热熔法、冷粘法、自粘法均可采用此种方法。其优缺点在于:当用于三毡四油沥青防水卷材时,每层均有一定厚度的玛蹄脂满粘,可提高防水性能。但若找平层湿度较大或赋予面变形较大时,防水层易起鼓、开裂。适用条件:屋面面积较小,屋面结构变形较小,找平层干燥条件。
2、空铺法
其作法是,卷材与基层仅在四周一定宽度内粘贴,其余部分不粘贴。铺贴时应在檐口、屋脊和层面转角处突出屋面的连接处,卷材与找平层应满粘,其粘贴宽度不得小于80mm,卷材与卷材搭接缝应满粘,叠层铺贴时,卷材与卷材之间应满贴。其优缺点:能减少基层变形对防水层的影响,有利于解决防水层起皱、开裂问题。但由于防水层与基层不黏结,一旦渗漏,水会在防水层下窜流而不易找到漏点。
3、条粘法
其作法是,卷材与基层采用条状黏结,每幅卷材与基层粘贴面不少于2条,每条宽度不少于150mm,卷材与卷材搭接应满粘,叠层铺也应满粘,其优缺点:由于卷材与基屋有一部分不黏结,故增大了防水层适应基层的变形能力,有利于防止卷材起鼓、开裂。其缺点是操作比较复杂,部分地方能减少一油,影响防水功能。
4、点粘法
其作法是,卷材与基层采用点黏结,要求每平米至少有5个黏结点,每点面积不小于100mm×100mm,卷材搭接处应满粘,防水层周边一定范围内也应与基层满粘。当第一层采用了打孔机时,也属于点黏结。其缺点是:增大了防水层适应基层变形的能力,有利于解决防水层起皱、开裂问题。当第一层采用打孔卷材时,仅可用于卷材多叠层铺贴施工,操作比较复杂。
建筑施工
1672 条内容 · 0 人订阅
房子打地梁五天,挖土机可以上去填土吗
房子打地梁五天,挖土机可以上去填土吗
