土木在线论坛 \ 水利工程 \ 机电设备 \ 混砂机的介绍
混砂机的介绍
发布于:2013-05-21 09:46:21 来自:水利工程/机电设备 [复制转发]
  混砂机是用於混製型砂或芯砂的铸造设备。混砂机一般具有下列功能﹕将旧砂﹑新砂﹑型砂黏结剂和辅料混合均匀﹔使黏结剂和辅料均匀分布并有效地包覆在砂粒表面。按混砂工艺特徵﹐混砂机可以分为﹕以辗压﹑搓研作用为主的辗轮式混砂机﹔以混合作用为主的叶片式混砂机﹔兼有搓研﹑混合作用的逆流式或称转子式混砂机和兼有辗压﹑混合作用的摆轮式混砂机。混砂机按工作性质还可以分为间歇式和连续式两种类型。
  辗轮式混砂机出现在20世纪初﹐仍广泛用於以黏土为黏结剂的型(芯)砂的混製。这种混砂机配置具有一定重量的辗轮﹐混砂时辗轮既能围绕混砂机的主轴公转﹐又能围绕辗轮轴自转。辗轮在辗压的同时搓研型砂﹐使型砂颗粒覆上一层黏结剂的薄膜。混製面砂(靠近铸型型腔表面的一层型砂)和芯砂时﹐混砂质量优於其他混砂机。50年代初曾有用弹簧加压的辗轮式混砂机。由於採用弹簧加压﹐辗轮自重减轻﹐可用较高的主轴转速﹐同时辗压力可以随被辗压砂层的厚度自动调节﹐从而保证混砂效果均匀一致﹐提高了混砂的效率。
  叶片式混砂机 用以混製树脂自硬砂。这类混砂机採用迴转叶片﹐混砂时乾砂进入两个混砂槽﹐将黏结剂加入其中一个混砂槽内﹐硬化剂加入另一个混砂槽内同原砂进行预混﹐然后从混砂槽的末端出口进入垂直搅拌器﹐经快速混拌后排出﹐填充砂箱或芯盒。填满后立即自动切断硬化剂和黏结剂的通路﹐同时关闭进砂闸板并将槽内残留型砂排除乾净。
  逆流式混砂机随著高速高压造型自动生產线的发展而出现的一种混製黏土湿型砂的新型混砂机。其结构特点是在混砂机底盘上面的偏心部位安装刮板和带有叶片的高速转子﹐底盘作顺时针方向旋转﹐转子和刮板作逆时针方向自转﹐转子的转速高於底盘的转速。混砂时﹐由於底盘与转子具有相反的运动﹐且转速不同﹐底盘上的型砂遂获得不同的速度差﹐砂粒间產生相应的磨擦力和剪切力﹐从而產生搓研﹑混合﹑破碎等作用﹐不仅混製效率高﹐混製出的型砂质量也好。
机电设备
3.79 万条内容 · 107 人订阅
铸造设备落砂机的介绍
  落砂机是利用振动和衝击(见机械振动)使铸型中的型砂和铸件分离的铸造设备。落砂机的振动源分为机械﹑电磁和气动3类﹐以机械的惯性落砂机应用较为广泛。惯性落砂机的结构特点是﹕落砂栅床装有带偏重的旋转轴﹐当轴旋转时偏重產生离心力(激振力)﹐使安装在支撑弹簧上的落砂栅床振动﹐这种振动是由自由振动和强迫振动叠加起来的运动﹐载荷大小能使振幅发生变化。载荷过大﹐振幅急剧减小﹐落砂效率降低﹔载荷过小﹐振动太大﹐损坏砂箱和设备。为此在这类落砂机上面要加装固定支架﹐构成惯性衝击式落砂机。落砂时﹐铸型放在支架上﹐铸型底面和落砂栅床留有间隙﹐通过栅床振动撞击铸型底面﹐使铸件和型砂分离。由於铸型不是直接放在落砂栅床上﹐铸型重量的变化对落砂机振幅的影响相对地减小了。对於无箱铸型的中小型铸件﹐还可採用滚筒式落砂机﹐一般都安装在中小型铸件无箱造型生產线上﹐除落砂外﹐兼有热砂冷却﹑旧砂筛分﹑隔声隔热和除尘等作用。
