土木在线论坛 \ 水利工程 \ 机电设备 \ 铸造设备落砂机的介绍
铸造设备落砂机的介绍
发布于:2013-05-21 09:45:21 来自:水利工程/机电设备 [复制转发]
  落砂机是利用振动和衝击(见机械振动)使铸型中的型砂和铸件分离的铸造设备。落砂机的振动源分为机械﹑电磁和气动3类﹐以机械的惯性落砂机应用较为广泛。惯性落砂机的结构特点是﹕落砂栅床装有带偏重的旋转轴﹐当轴旋转时偏重產生离心力(激振力)﹐使安装在支撑弹簧上的落砂栅床振动﹐这种振动是由自由振动和强迫振动叠加起来的运动﹐载荷大小能使振幅发生变化。载荷过大﹐振幅急剧减小﹐落砂效率降低﹔载荷过小﹐振动太大﹐损坏砂箱和设备。为此在这类落砂机上面要加装固定支架﹐构成惯性衝击式落砂机。落砂时﹐铸型放在支架上﹐铸型底面和落砂栅床留有间隙﹐通过栅床振动撞击铸型底面﹐使铸件和型砂分离。由於铸型不是直接放在落砂栅床上﹐铸型重量的变化对落砂机振幅的影响相对地减小了。对於无箱铸型的中小型铸件﹐还可採用滚筒式落砂机﹐一般都安装在中小型铸件无箱造型生產线上﹐除落砂外﹐兼有热砂冷却﹑旧砂筛分﹑隔声隔热和除尘等作用。
机电设备
3.79 万条内容 · 107 人订阅
冬季污泥膨胀与氨氮去除率达70%,求解!!
目前氧化沟工艺, 每逢冬季水温下降至10以下必膨胀,春季水温上升后加大排泥量会慢慢改善,但是冬季膨胀后出水氨氮迅速升高,最严重氨氮去除率基本为零。而且让我不解的是到春季水温升高SVI降下来后,氨氮的去除率还是很低,往年秋季同样水温及SVI相同的情况下 ,氨氮去除率都可达到百分之70左右。求解。明年将在原有工艺构筑物基础之上改造为AAO工艺,虽说AAO工艺不易发生污泥膨胀,但是我看有关资料上说,冬季水温低引起的污泥膨胀AAO工一艺中也同样存在,如果是这样,这样的改造的实际意义貌似不大,有没有AAO工艺且冬季水温两月保持在8度左右的这样情况的,求介绍经验。
