土木在线论坛 \ 站务休闲 \ 闲聊茶吧 \ 分享维持百度权重的一些有效
分享维持百度权重的一些有效
发布于:2013-05-20 17:07:20 来自:站务休闲/闲聊茶吧 [复制转发]
通过一些有效的方式,让更多管理者更好进行这方面的结果。有效的百度权重分享,让更多站长更好进行这方面的内容,创建的同时能更好进行这方面的内容。
【1】百度权重查询
先要说明的一点是,上海seo公司百度权重是一个非百度官方的衡量指标,是站长之家根据自己的思维自行推出的一套算法,百度官方虽然说明并非是百度的真是评价,但是也同样具有重要的衡量价值。此方面需要查询的有:
1)排名。一般来说,权重高的网站的百度排名也一定是靠前的,也就是说权重与排名很多时候是成正比的;
2)收录。简单一点,我们可以这样认为,就是倘若你在这个平台上发布的信息被百度秒收(即发布上就会被收录),那么就可以说明这个网站质量好。
【2】百度收录数量
网站的收录虽然不代表一切,但是倘若收录太低的话还是说明这个网站有问题的。目前,小企业网站比较权威的收录标准是30条以上,当然,这个数值还得看网站的类型,还得自己斟酌,起码要跟他的网站规模有一定的比例。倘若是因为内容重复、文章质量不高造成的不收录,那就是不被搜索引擎新信任的,这样的网站一点不能交换友链。
【3】百度快照更新
通常来说,一个稳定的站点,一个权重高、收录好的优质站点的百度快照更新也是稳定的,我们可以通过察看其百度快照更新的速度和稳定性来估量一个站是否被蜘蛛定义为友好网站、优质网站。通常来说,只有天天更新优质内容的网站才会被搜易引擎喜爱,被用户喜爱。这也就是蜘蛛经常光顾的原因之一,这样的网站如何同我们进行友链互换的话,是十分理想的选择。
【4】网站的相关性
通常来说,只有具有相关性的网站进行友情链接的交换才是被蜘蛛认可的,试想一下,seo公司倘若是一个政府的网站上加入色情友链,且不说蜘蛛是否喜欢,就是用户也不会喜欢这样的友链方式的。所以说,相关性较高的友链才更加的有价值,因为现在搜索引擎判定一个网站质量的高低的一个标准就是同行业网站的投票。
【5】友链数量
真一点是针对对方而言的,一般来说,对方的友链数量越少,对于你的网站所产生的作用就会越大。若是对方的友情链接实在是太多了,四五十个,那么就放弃这个友链吧。
【6】友链位置
友链的放置位置对于我们很重要,通常来说,首页的权重最高。也就是说,我们在选择友链的时候,一定要让对方将我们放在一个经常会更新的地方,而不是一个专门的友链页面。因为这样的话,基本友链页面是每天都不更新的,我们拿过来也就没有了作用,不更新就没有PR值的产生,也就对于我们的网站没有什么促进作用了。
闲聊茶吧
114.52 万条内容 · 201 人订阅
【386w】cdma无线通讯上使用的技术
所谓CDMA ,其英文全称为Code Division Multiple Access,中文意思为码分多址,是在无线通讯上使用的技术,CDMA允许所有使用者同时使用全部频带(1.2288Mhz),且把其他使用者发出讯号视为杂讯,完全不必考虑到讯号碰撞 (collision) 问题。CDMA中所提供语音编码技术,通话品质比目前GSM好,且可把用户对话时周围环境噪音降低,使通话更清晰。就安全性能而言,CDMA不但有良好的认证体制,更因其传输特性,用码来区分用户,防止被人盗听的能力大大增强。 Wideband CDMA(WCDMA)宽带码分多址传输技术,为IMT-2000的重要基础技术,将是第三代数字无线通信系统标准之一。
