土木在线论坛 \ 站务休闲 \ 闲聊茶吧 \ 【386w】cdma无线通讯上使用的技术
发布于:2013-05-20 17:00:20 来自:站务休闲/闲聊茶吧 [复制转发]
所谓CDMA ,其英文全称为Code Division Multiple Access,中文意思为码分多址,是在无线通讯上使用的技术,CDMA允许所有使用者同时使用全部频带(1.2288Mhz),且把其他使用者发出讯号视为杂讯,完全不必考虑到讯号碰撞 (collision) 问题。CDMA中所提供语音编码技术,通话品质比目前GSM好,且可把用户对话时周围环境噪音降低,使通话更清晰。就安全性能而言,CDMA不但有良好的认证体制,更因其传输特性,用码来区分用户,防止被人盗听的能力大大增强。 Wideband CDMA(WCDMA)宽带码分多址传输技术,为IMT-2000的重要基础技术,将是第三代数字无线通信系统标准之一。
CDMA2000是最新的网络,属于3G网络。
总体来说,CDMA是比GSM更良好的通讯网络,与GSM相比,它的劣势在于以下几点
1,更明晰的通话质量,具有配景乐音屏蔽功用(即便你身处高分贝的KTV等文娱场合,在通话时,对方也听不到你的情况乐音)。
2,失密性高,接纳美国军方第三代加密技能,就算你的通话信息被截取,对方用现在最快的盘算机解密都要花上好几个星期,就更别说普通的电脑了。
3,辐射超低,是GSM手机的1/843,因而,CDMA手机也被喻为是绿色手机。
4,基站带宽容量大,可轻松完成高速上彀,可达153K,比GSM的56K快多了。
5,CDMA独占的软切换技能,可以让基站间的切换更波动,高速挪动不失线(05年上海磁悬浮上的实行可以证明,在450公里每小时的速率上都不会失线)。
6,具有比GSM更宽的通讯频段,可以完成在统一工夫内,多路复用的技能,以到达网络的最高应用率.
CDMA,就是利用展频的通讯技术,因而可以减少手机之间的干扰,并且可以增加用户的容量,而且手机的功率还可以做的比较低,不但可以使使用时间更长,更重要的是可以降低电磁波辐射对人的伤害。CDMA的带宽可以扩展较大,还可以传输影像,这是第三代手机为什么选用CDMA的原因。
CDMA技术的出现源自于人类对更高质量无线通信的需求。第二次世界大战期间因战争的需要而研究开发出CDMA技术,其思想初衷是防止敌方对己方通讯的干扰,在战争期间广泛应用于军事抗干扰通信,后来由美国高通公司更新成为商用蜂窝电信技术。1995年,第一个CDMA商用系统(被称为IS-95A)被美国高通公司运行之后,CDMA技术理论上的诸多优势在实践中得到了检验,从而在北美、南美和亚洲等地得到了迅速推广和应用。全球许多国家和地区,包括中国大陆、中国香港、韩国、日本、美国都已建有CDMA商用网络。在美国和日本,CDMA成为国内的主要移动通信技术。在美国,10个移动通信运营公司中有7家选用CDMA。到2006年4月,韩国有60%的人口成为CDMA用户。在澳大利亚主办的第27届奥运会中,CDMA技术更是发挥了重要作用。
中国联通于2002年1月8日正式开通了CDMA网络并投入商用,2008年10月1日后转由中国电信经营,手机号段为133、153、189及刚刚放号的180号段。女演员海蒂拉玛和她的作曲家丈夫定义Spectrum(频谱)的概念早在1942年。该专利提出了一个重要的概念“展布频谱技术”此后的这个思路带给了我们这个世界不可思议的变化。50年代,纽约州的Sylvania公司(台积电老板张忠谋在美国的第一份工作,就是在这家半导体公司)开始以海蒂和乔治的专利为出发点作相关的研发。后来在60年代,相关的展频(Spread Spectrum)技术出现了,美国军方也开始在军事通讯系统中使用展频技术。80年代冷战结束后,美国军方解除了对展频技术的管制,允许其商业化。然后在1985年,高通在加州成立,以展频技术为基础,研发出CDMAJI(Code Division Multiple Access)系统。
CDMA技术特点
CDMA是扩频通信的一种,他具有扩频通信的以下特点:
(1)抗干扰能力强。这是扩频通信的基本特点,是所有通信方式无法比拟的。
(2)宽带传输,抗衰落能力强。
(3)由于采用宽带传输,在信道中传输的有用信号的功率比干扰信号的功率低得多,因此信号好像隐蔽在噪声中;即功率话密度比较低,有利于信号隐蔽。
(4)利用扩频码的相关性来获取用户的信息,抗截获的能力强。
(5)多个用户同时接收,同时发送。
CDMA系统概念
CDMA系统是基于码分技术(扩频技术)和多址技术的通信系统,系统为每个用户分配各自特定地址码。地址码之间具有相互准正交性,从而在时间、空间和频率上都可以重叠;将需传送的具有一定信号带宽的信息数据,用一个带宽远大于信号带宽的伪随机码进行调制,使原有的数据信号的带宽被扩展,接收端进行相反的过程,进行解扩,增强了抗干扰的能力。
CDMA系统属于自干扰系统。
CDMA系统只接收地址码一样的部分,其他部分变成噪音。
CDMA系统缺点
来自非同步CDMA网中不同的用户的扩频序列不完全正交,从而引起多址干扰
由于使用相同的载频,许多用户共用一个信道,强信号对弱信号有着明显的抑制作用,从而产生“远--近”效应,影响用户通话。
CDMA系统中采用功率控制技术解决“远---近”效应。
CDMA现在有三个网络形式,辨别是CDMA95,CDMA1X,CDMA200,以及由中国电信最新既然推出的CDMA2000-EVDO网络。
此中CDMA95只是单纯提供语音通话,并不克不及为运用者提供数据传输业务.而CDMA1X是在CDMA95的根底上晋级而成,除了提供语音通讯业务以外,还可提供数据业务(既CDMA掌中宽带),这两者都是2.75G级的网络。
  • 呆呆123
    呆呆123 沙发
    {:2_81:}{:2_81:}
    2014-08-27 07:38:27
  • 千鸟集翔
    千鸟集翔 板凳
    2014-08-26 18:05:26
闲聊茶吧
114.52 万条内容 · 201 人订阅
苦荞茶内含人体所需的多种微量元素
苦荞麦茶具有清热降火、消食化滞、凉血消肿等保健养生作用。苦荞麦茶其所含芦丁可软化血管,具有降血糖、降血脂、降血压,减肥败毒、清理人体垃圾、激活胰岛素分泌等功效。富含蛋白质矿物元素和人体必须的9种脂肪酸、亚油酸等生物活性物质,可通便润肠、健脾开胃、美容养颜、醒脑提神、防失眠、抗衰老、抗氧化、平衡人体机能,具有神奇的养肝护肝、解酒等功能,是便秘患者和现代“富贵病”的克星。苦荞麦中含有黄酮类物质,其主要成分为芦丁。芦丁含量占总黄酮的70~90%,芦丁又名芸香甙、维生素P,具有降低毛细血管脆性,改善微循环的作用,在临床上主要用于糖尿病、高血压的辅助治疗。而芦丁在其它谷物中几乎没有。苦荞麦中还有一种疗效成分——维生素E,它具有较强的抗氧化作用,可抑制和消除人体内过剩的自由基,活化巨噬细胞,消除皮肤的色素沉积,增强人体免疫机能,减轻抗癌药物的负作用。苦荞麦中的膳食纤维能促进有毒物质的排泄,降低血清的总胆固醇及 LDL胆固醇的含量。苦荞麦中的活性元素硒在人体内可与金属结合形成一种不稳定的"金属—硒—蛋白"复合物,有助于体内有毒物质的排除。中医学上普遍认为,苦荞麦具有清热降火、消食化滞、凉血消肿等保健作用。
