土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气资料库 \ 数字巡回检测装置用屏蔽电缆KJYVP
数字巡回检测装置用屏蔽电缆KJYVP
发布于:2013-05-20 15:44:20 来自:电气工程/电气资料库 [复制转发]
一:产品特点及用途
适用于交流额定电压450/750及以下仪表用控制电缆产品,巡回检测装置屏蔽电缆采用对绞铝塑复合膜屏蔽和铜丝编织屏蔽,抗干扰性能优越,广泛用于计算机测控装置。
二:产品执行标准
本产品按照GB9330(IEC227)标准制
三:使用特性
1.交流额定电压:U0/U 450/750KV
2.最高工作温度不超过70℃。
3.电缆安装敷设温度应不低于0℃。
4.电缆允许弯曲半径:非铠装电缆最小为电缆外径的10倍
铜带屏蔽或钢带铠装电缆最小为电缆外径的12倍
四:主要技术指标
1.成品电缆导体直流电阻(Ω/km.20℃)。
2.20℃时绝缘电阻不小于5000MΩ/KM,成品电缆经受交流50HZ2.0KV/5min电压试验不击穿。
  • ccccyq
    ccccyq 沙发
    谢谢楼主,了解下
    2013-05-21 13:04:21
电气资料库
70.19 万条内容 · 799 人订阅
钢丝铠装计算机电缆
1、产品执行标准:参照采用英国BS5308、日本JCS189。2、产品用途: 本产品适用于额定电压450/750V及以下或直流1000V及以下的发电、冶金、石化 等工矿企业集散系统、电子计算机系统、自动化系统的信号传输及检测仪器仪表等。3、产品型号规格范围:产品型号 规格范围 使用场合JVV,JVVR,JYV,JYVR, JYJV,JYJVR,JVPVJVVP,JYVP,JYJVP,JVVPR,JYVPR,JYJVPR,JVVP2,JVVP2R,JVVP3,JVVP3R
