土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气资料库 \ 钢丝铠装计算机电缆
钢丝铠装计算机电缆
发布于:2013-05-20 15:43:20 来自:电气工程/电气资料库 [复制转发]
1、产品执行标准:参照采用英国BS5308、日本JCS189。
2、产品用途: 本产品适用于额定电压450/750V及以下或直流1000V及以下的发电、冶金、石化 等工矿企业集散系统、电子计算机系统、自动化系统的信号传输及检测仪器仪表等。
3、产品型号规格范围:
产品型号 规格范围 使用场合
JVV,JVVR,JYV,JYVR, JYJV,JYJVR,JVPVJVVP,JYVP,JYJVP,JVVPR,JYVPR,JYJVPR,JVVP2,JVVP2R,JVVP3,JVVP3R
0.12-1.5Mmm2 1-100对(3线组) 用于一般工业计算机,弱电线路设备等信号传输。
DJVPV,DJVVP,DJYVP,DJYJVP,DJYPV,DJYJPV,DJVPVP,DJYPVP,DJYJPVP,DJVP3V,DJVVP3,DJYVP3,DJYJVP3,
DJYP3V,DJYJP3V,DJVP3VP3,DJYP3VP3,DJYJP3VP3,DJYJVP3,DJYP3V,DJYJP3V,DJVP2V,DJVVP2,DJYVP2,
DJYJVP2,DJYP2V,DJYJP2V,DJVP2VP2,DJYP2VP2,DJYJP2VP2
注:此栏内型号后辍加“R”为软结构电缆。
0.5-1.5mm2 1-84对(3线组) 用于电子控制装置、自动化系统、数字验检、计算机回路及其它一般工业计算机检测装置上。
JVVP22,JVVP2-22,JVVP3-22, DJYVP22,DJYJVP22,DJVVP22,DJYPV22,DJYJPV22,DJVPV22,DJVPVP22,DJYPVP22,DJYJPVP22
0.5-1.5mm2 5-64对(3线组)DJYVP3-22,DJVVP3-22, DJYJVP3-22,DJVP3V22,DJYP3V22,DJYJP3V22,
DJYP3VP3-22,DJVP3VP3-22DJYJP3VP3-22,DJVVP2-22,DJYVP2-22,DJYJVP2-22,DJYP2V22,
DJYJP2V22DJVP2V22,DJVP2VP2-22,DJYP2VP2-22,DJYJP2VP2-22
注:型号前面加“ZR”为阻燃型,适用于易发火灾环境及防火要求严格的地域。
4、使用特性:
电缆允许在环境温度-40-50℃,相对湿度不大于80%时作固定敷设或移动使用,电缆使用过程中应防止高温直接辐射或接触。
电缆线芯工作温度:一般型不超过70℃,交联型聚乙烯不超过90℃,耐热105℃的最高不超过105℃
  • ccccyq
    ccccyq 沙发
    好资料,学习下
    2013-05-21 13:06:21
电气资料库
70.19 万条内容 · 799 人订阅
可编程控制器技术
