土木在线论坛 \ 道路桥梁 \ 桥梁工程 \ 求45m跨径的预应力混凝土简支T型梁桥毕业设计,请求各位大侠相助。
发布于:2013-05-20 15:11:20 来自:道路桥梁/桥梁工程 [复制转发]
预应力混凝土简支T型梁桥,计算跨径44m,两跨,8+1*2m,求计算书
全部回复(5 )
  • 攻城师11916
    你好 ,我是2015年桥梁专业的,如果可以的话,能借你的毕业设计看看的吗
    2015-11-16 19:43:16
  • xiaowubushixiaowu
    好难的。。本人亲自鉴定
    2013-06-18 17:33:18
19.44 万条内容 · 661 人订阅
斜拉桥监控中遇到的疑问,求解答
我在做一个斜拉桥的监控,索力的测试用的是长沙金码的JMM-268测试仪,张拉索力到3600kN后我仪器测出基频,带到说明书给的公式里计算出来的索力差不多有4300kN,所有的索都大的比较多,这是什么原因造成的啊,里面的l我取的是设计图纸上给的两个理论锚固点之间的距离,这样取值合适吗?挂篮到位后我理论计算索力应该增大400kN,可实际测出来增大了不到100kN,这又是什么愿意造成的,求解答,谢谢
