土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 建筑施工图 \ 工程钢筋用量浅析
工程钢筋用量浅析
发布于:2013-05-20 11:33:20 来自:建筑设计/建筑施工图 [复制转发]
框架别墅的一般在40-50之间,根据设计院不同,含量也大不相同。
一般框架住宅(6层)45左右
框架住宅(12层左右)代地下车库(人防)一般在80-90左右
一般转混住宅(6层)在27左右
某拆迁恢复楼,砼条基,埋深两米,砖混结构,现浇板,平屋顶,阳台全封闭,计算全面积,无层顶装饰构架和飘窗(这些有钢筋却算不来面积),很常见的两室一厅房型,节省造价型。钢筋含量27Kg/m2
一个商住小区,砼条基,埋深三米,底层楼板大多为现浇架空层(底层每套房内有一个房为预制板,在架空层模板折除后封起来),构造柱较多,带观景阳台(面积折半),客厅较大,开间4.5米(板厚12cm),其它楼层板10cm,屋面坡层面(42%可计算面积)双层双向配筋板12cm,卧室和客顶窗带飘窗和空调板(算不了面积).三室两厅两卫套型为主,钢筋含量36kg/m2
短肢剪力墙结构的小高层(12F),带地下室,68kg/m2[不含桩]
平战结合的地下室,地下一层,底板40cm筏板有梁式,顶板30cm, 四周围护墙35cm,抗渗S8,面积4000平方,有车道,有防爆室和消毒室(砼结构)。钢筋含量185kg/m2
框架4层的宿舍楼(桩基础),跨度在4米*9米,层高3.6米,配筋一般在38~45kg/m2之间.
框架4层的厂房(桩基础),跨度在9~12米*12~15米,层高3.6米,配筋在42~48kg/m2之间.
但这只是一般的情况下,但时很多时候这个数字都只能是作为一个参考.每一幢楼还是要认真的抽筋才行.我算过最多的是65kg/m2.也是一个四层框架厂房.
这段时间从施工单位调查了一下含钢量:如果是三十层,带梁式转换层,转换层板厚200梁最大2*1.6,转换层高度6.5米,标准层高度3米,其它两层商业高度均为5.7米,地下室两层,地上三十层(其中三层商业,二十七层住宅),住宅为短肢剪立墙,商业为框架,柱网最大跨度11.7*9米,筏板为2.1米,C60砼,含钢量110kg/m2;二十五层,梁式转换层,转换层板厚200梁最大1.8*1.2,转换层高度5.7米,标准层高度3米,其它两层商业高度均为5.2米,地下室一层,地上二十五层(其中商业三层,住宅二十二层),住宅为短肢剪立墙,商业为框架,柱网最大跨度7*9米,筏板为1.8米,含钢量85kg/m2;还有很多,含钢量在85~100kg/m2;因此根据具体情况而定。
住宅建筑的混凝土用量和用钢量
住宅建筑的混凝土用量和用钢量
序号 类别 钢筋
1 多层砌体住宅 30kg/m2
2 小高层11~12层住宅 48~55kg/m2
3 高层17~18层住宅 58~62kg/m2
4 高层30层住宅H=94m 65~75kg/m2
5 别墅 多层和小高层之间
深圳的一些房地产公司在控制含钢量方面有一些做法值得我们学习,这是我们同深圳公司交流得来得宝贵经验:
1、采用三级钢;2采用冷扎扭钢筋;3、楼板配筋回到采用分离式配筋。
按此方法高层标准层的配筋降低到了39KG/M2 ,相信这个值应该算是相当低的了。
建筑的用钢量一般来说主要取决于下面几个方面(请大家补充没写上的):
1、结构层次(如多层、小高层、高层、别墅、厂房等)
2、环境地质(如抗震等级、地基土质、气候情况、特殊情况等)
3、行业标准及法律法规(如要求按照国家几号令和什么2003建筑平法图集等)
4、人为因素(设计方面、建筑施工方面、审计结算方面等)
一般来说在我们看来含钢量的大小最重要的还是第4条,其他的几条都是死的没什么变化的,而第4条侧要取决于多方面的人员素质和敬业及多方面的情况等!
以前做设计时统计的含钢量资料:
对8度,三类场地:
框架一般每平米65~70公斤;
框剪一般每平米70~75公斤;
剪力墙一般每平米75~80公斤。
对8度,二类场地:
框架一般每平米55~60公斤;
框剪一般每平米60~65公斤;
剪力墙一般每平米65~70公斤。
对7度,三类场地:
框架一般每平米55~60公斤;
框剪一般每平米60~65公斤;
剪力墙一般每平米65~70公斤。
对7度,二类场地:
框架一般每平米45~50公斤;
框剪一般每平米50~55公斤;
剪力墙一般每平米55~60公斤。
对6度,二类场地:
框架一般每平米35~40公斤;
框剪一般每平米40~45公斤;
剪力墙一般每平米45~55公斤。
对6度,三类场地:
框架一般每平米40~45公斤;
框剪一般每平米45~55公斤;
剪力墙一般每平米50~60公斤。
冷轧扭钢筋,最大的缺陷就是不能抵抗冲击荷载,容易脆断,因此冷轧扭回有一定的实用缺陷:
一、涉及人防工程时,不能使用。按人防设计要求,人防工程必须承受瞬间的冲击荷载,所以不能使用冷轧扭。
二、施工时非常容易造成保护层超厚。
三、个人觉得浪费比较大。
其实含钢量与房屋建筑结构形式、地基承载力、地基基础处理方式等等诸多因素有关,本人通过数十年的临场经验总结如下:
砖混结构:30KG/M2左右;
框架结构:小高层50KG/M2左右;高层60KG/M2左右;超高层70KG/M2左右;
框筒、框剪结构:小高层60KG/M2左右;高层70KG/M2左右;超高层80KG/M2 左右;
曾经做过一幢50000M2的商住楼,采用整板基础,地下工程含钢量高达201.5KG/M2
以上只是个人管理过的典型工程中的几个经验数据,仅供参考。建筑工程的个体差异性决定了含钢量不是绝对的数额。
1、多层砌体住宅:
钢筋30KG/m2
砼0.3—0.33m3/m2
2、多层框架
钢筋38—42KG/m2
砼0.33—0.35m3/m2
3、小高层11—12层
钢筋50—52KG/m2
砼0.35m3/m2
4、高层17—18层
钢筋54—60KG/m2
砼0.36m3/m2
5、高层30层H=94米
钢筋65—75KG/m2
砼0.42—0.47m3/m2
6、高层酒店式公寓28层H=90米
钢筋65—70KG/m2
砼0.38—0.42m3/m2
7、别墅混凝土用量和用钢量介于多层砌体住宅和高层11—12层之间
以上数据按抗震7度区规则结构设计
全部回复(4 )
  • yqyzl520
    yqyzl520 沙发
    学习学习 谢谢分享
    2014-04-16 18:31:16
  • andynie1042
    andynie1042 板凳
    谢谢楼主的资料,非常不错。
    2014-03-06 21:50:06
建筑施工图
292.66 万条内容 · 1002 人订阅
先简支后结构连续T梁施工注意事项
成自泸高速公路内自段推行先简支后结构连续T梁施工工艺。该结构不是过去的简单简支梁连续,关键是通过连续结构(受力)转换,减少简支梁的用钢束,产生两次弯矩,预制梁、湿接缝及整体化桥面层共同承受最不利组合荷载,对高墩安全性好。由于是新工艺,对设备、材料、施工技术及施工工艺标准要求较高,因此施工难度较大。 为了搞好本段先简支后结构连续T梁的施工,施工中必须严格按照设计图纸(桥梁通用图第三册)、施工技术规范、监理程序施工,认真完善各种检测记录资料及照片,以利于竣工资料立卷归档。
