土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 建筑施工图 \ 先简支后结构连续T梁施工注意事项
先简支后结构连续T梁施工注意事项
发布于:2013-05-20 11:30:20 来自:建筑设计/建筑施工图 [复制转发]
成自泸高速公路内自段推行先简支后结构连续T梁施工工艺。该结构不是过去的简单简支梁连续,关键是通过连续结构(受力)转换,减少简支梁的用钢束,产生两次弯矩,预制梁、湿接缝及整体化桥面层共同承受最不利组合荷载,对高墩安全性好。由于是新工艺,对设备、材料、施工技术及施工工艺标准要求较高,因此施工难度较大。
为了搞好本段先简支后结构连续T梁的施工,施工中必须严格按照设计图纸(桥梁通用图第三册)、施工技术规范、监理程序施工,认真完善各种检测记录资料及照片,以利于竣工资料立卷归档。
40mT梁336片(高2.4m,宽1.8m,翼缘厚0.16米,每孔5片,最重126.9T /片).
第三册桥梁通用图40M连续T梁:φ=00 正交连续T梁边跨边梁用5束钢绞线:N1、N2﹑N3号各为1束10φ15.2、N4号为两束7φ15.2、束长40.82M;正交连续T梁边跨中梁、钢绞线均为5束、N1、N2﹑号各为1束9φ15.2,N3为1束10φ15.2、 N4号为两束7φ15.2。梁长39.94M:混凝土强度7天达到设计强度的90%开始张拉;张拉控制应力为1376Mpa,张拉程序:N2→N3→N4→N1,压浆水泥浆强度不得小于50Mpa。
正交连续T梁:中跨边梁用5束钢绞线:N1、N2﹑N3号各为1束8φ15.2、单根长40.67m, N4号为两束7φ15.2、束长40.55M;正交连续T梁:中跨中梁、钢绞线均为5束、N1、N2号各为1束7φ15.2,N3为1束8φ15.2、 N4号为两束7φ15.2;梁长39.94M:混凝土强度7天达到设计强度的90%开始张拉;张拉控制应力为1376Mpa,张拉程序:N2→N3→N4→N1。钢束每段伸长量:137MM、136MM、135MM、134MM、133MM;(长滩河大桥、牛拉栓大桥)。反拱值设置:外梁50mm,内梁45mm。选用ZB2×2-500 型油泵、 YCW250B型千斤顶﹙公称张拉力:2480KN;油压:54Mpa;行程:200MM。﹚,M15系列锚具:M15-10,M15-9,M15-8,M15-7;扁锚:BM15-5,BM15-4。
30米T梁666片(高2m,宽1.8m,翼缘厚0.16米,每孔5片, 73.6T/片).第三册桥梁通用图30 M连续T梁:φ=00 正交连续T梁边跨边梁用3束钢绞线:N1号为1束10φ15.2钢绞线、束长31.80M,N2、N3号各为1束9φ15.2;边跨中梁为3束:N1、 N2、N3号各为1束9φ15.2钢绞线;梁长29.94M;7天混凝土张拉强度为设计强度的90%;张拉控制应力为1395Mpa,张拉程序:N1→N2→N3。
中跨边梁用3束钢绞线: N1号为1束9φ15.2、束长31.45M,N2为1束8φ15.2 ,N3号为1束7φ15.2钢绞线;中跨中梁为3束钢绞线:N1号为1束8φ15.2;N2、N3各为1束7φ15.2钢绞线;梁长29.94M;7天混凝土张拉强度为设计强度的90%;张拉控制应力为1395Mpa,张拉程序:N1→N2→N3;钢束每端伸长量:102MM;(高屋基大桥、威自路跨线桥)。反拱值设置:外梁35mm,内梁30mm。(伸长值=1395×29470/195000=210.8MM );M15系列锚具: M15-9,M15-8,M15-7;扁锚: BM15-4。
1、先简支后结构连续T梁施工顺序:
T梁预制、存梁 架桥机架梁 焊接、浇筑横隔板、湿接缝 焊接(现浇)连续段连接钢筋、立模浇筑砼 桥面铺装钢筋、预埋(塑料扁波纹管)锚垫板 浇筑连续段及墩顶部分桥面板砼 砼强度90%后张拉负弯矩钢束、锚固 浇筑剩余的桥面板砼
附属设施的施工 拆除临时支座 成桥、使体系转换成结构连续。
2、主梁顶板钢束张拉程序
(扁锚:BM15-5,BM15-4),钢束按左右对称均衡张拉,40mT梁T1为3束5φ15.2,T2、T3各为2束4φ15.2. 张拉控制应力为1376Mpa,张拉程序:T3→T2→T1; 30米T梁T4为2束4φ15.2,T5为3束4φ15.2. 张拉控制应力为1395Mpa, 张拉程序:T5→T4。 永久预应力束的张拉,应先张拉顶板中部的,后张拉边部的。
3、预制梁通过张拉封锚
验收合格后,可运到现场进行安装,使用的架桥机必须经过审查架桥机型号对主梁、支承梁、墩柱安全验算(或成功经验),验算通过后方可施工,确保梁体安装质量。架桥机在桥上行驶时必须是架桥机重量落在梁肋上。预制梁的运轨与吊装要轻吊轻放,对运轨车,钢绳、吊钩均要进行安全检查,保证万无一失。梁体吊装要画好就位标示,准确就位,必须逐个检查支座是否有脱空现象存在,并采取有效措施保证每个支座准确就位。
4、梁体连接采用湿接缝
全段面凿毛(包括横隔板、翼缘板连接段、梁体连续段),即用高强细石砼作为连接缝材料,翼缘板连接段一般宽度为0.775m,梁体连续段按设计图纸。在拼接过程中,应先凿打两端面将松散及不规则砼去掉、全段面凿毛,其相邻部分应凿毛,可适当加宽保证强度。
严禁用二锤敲打翼缘板连接段,破坏梁体结构以免产生裂纹,焊接钢筋(或钢板)要保证焊接质量。浇筑砼前,应先清洗接缝砼表面,并进行润湿处理。砼应从两端湿接缝开始,相向同时逐个浇筑,严格控制标高,出现大的变位时应及时进行调整,,待全部湿接缝的底板砼浇筑完毕后应立即进行养护。
5、结构连接段模板的制作应考虑拆除方法
避免采用撬、锤方式硬性拆除,致使梁端出现裂缝。
6、连接段浇筑
浇筑前须将预制梁端部砼结合面浮浆清凿干净,焊接连续段钢筋,应保证搭接长度和焊接质量,安装支座及预埋钢板调整至水平状态,并予以固定,安装底模﹙支座应准确定位,避免出现支座偏位、脱空等现象。﹚、端模。安装预埋管道,经监理工程师验收合格后浇筑砼。
临时支座不应设在封锚段处支座垫石应考虑在连接段及10cm现浇桥面板砼达到设计强后能顺利撤除。
为了避免结构连续段与预制梁之间交接面出现砼收缩裂缝,墩顶现浇连续段应采用UEA补偿收缩砼(即无收缩砼)。
7、临时支承垫块的凿除应先中间后两边
严格控制按从中线两侧前后、左右对称进行。
8、桥面铺装施工
桥面铺装前须测量全桥标高满足设计及规范要求后方能进行施工。桥面板钢筋单面焊接,其焊接长度不小于10d;双面焊接不小于5d,弯钩钢筋应紧扣桥面纵横向钢筋,封闭箍筋,应包裹桥面铺装钢筋。
对预制梁顶部凿毛并将结合面浮浆清凿干净,标定出钢筋位置,钢筋布置经监理工程师验收后,才能浇筑新砼。
砼浇筑前应预埋塑料波纹管、扁锚泄水管及其它(墙式护栏)预埋件,塑料波纹管与锚具接口要插入锚具内,保证接头不漏浆,并将钢束穿入波纹管内。
可浇筑宽20cm两条同标号砼带或采用槽钢固定桥面铺装纵横向钢筋。
砼浇筑先浇筑张拉段桥面铺装砼,完毕后养生,待砼强度达到设计强度的90%后张拉,并锚固,然后浇筑其余部分砼。
9、梁板预制应确保钢绞线预留孔道及钢筋的尺寸与位置正确,管道应采用定位钢筋固定安装不产生位移
所有管道均应设压浆孔,应将其端部盖好,防止水或其他杂物进入。钢绞线可在浇筑混凝土之前穿入管道,安装完成后应进行全面检查发现问题及时处理,钢绞线张拉严格按照设计要求进行,先腹板、后底板,左、右对称均衡张拉。
张拉工序:0 0.1σK 1.025σK﹙持荷2分钟﹚锚固。
10、对施工中原材料的要求及混凝土拌和质量
应严格按照设计图纸、施工技术规范,监理实施细则及内江、自贡市质检站、公路工程质量检测中心的砼配合比设计标准检验、施工。确保梁板施工质量及桥面铺装厚度。严禁换牌使用,以次充好及偷工减料等行为,强调职业道德,加强抽查验收。
11、张拉注意事项:
A、预应力钢束张拉是一项有一定危险的工作,思想上要引起高度重视,两端操作人员要在统一指挥下,明确分工,精心认真工作。
B、预应力钢束张拉作业中,要及时测定钢束伸长量,并现场做好有关原始记录。
C、张拉机具设备要有专人保管使用。以防非操作人员乱拧机具设备,造成损坏、失灵、丢失零件。张拉设备转移时,不能碰撞、振动、倒置,以防损坏。
D、张拉机具设备:千斤顶、油泵、顶压器、压力表等,要按规定维修、保养、校验。确保油泵、油表、千斤顶配套完好。
E、预应力钢束张拉作业操作人员要站在两则,不得站在千斤顶正面。油泵操作人员要戴眼镜防护。作业时要注意油泵、油管、油表、千斤顶等情况是否正常。
F、预应力钢束张拉作业中,发生断丝超过规定,滑束、回缩值过大,伸长量不正常等质量问题,要停止作业,报经理部和监理工程师,及时采取处理措施。
G、已经张拉未压浆的预应力钢束。严禁敲击、碰撞锚环。锚头钢绞线禁止电焊切割。
  • 阿根
    阿根 沙发
    hoho,看了头大:Q
    2013-11-20 11:36:20
建筑施工图
292.66 万条内容 · 1002 人订阅
农村大队部办公楼
