土木在线论坛 \ 电气工程 \ 输变电工程 \ 变频调速器对DCS控制系统的干扰
变频调速器对DCS控制系统的干扰
发布于:2013-05-20 11:22:20 来自:电气工程/输变电工程 [复制转发]
DCS:
DCS控制系统是一个生产过程控制系统,对系统中的设备、收集来的信号。集中管理,分散的控制。
DCS系统从控制上大致可分为信息层、控制层、设备层。
变频调速器:
变频调速器主要是通过改变电机输入电源的频率和降低电机启动电压来实现电机的调速。但是国内的变频调速器通常会有大量的谐波产生。这是为什么呢?
这是因为变频器本身的特性决定的,常用的变频方法有交-直-交变频。在变频的过程中会对电源中固有电源频率调整,三相电U V W是标准的正弦波。改变频率的同时会产生大量的谐波。
谐波对DCS系统的影响
变频调速器产生的大量谐波严重污染了电源的质量。这对有DCS集中控制系统的企业是极其不利的。变频调速器在工作的时候相当于一个强大的谐波源,不断的产生谐波对周边的电子设备、无线电设备产生严重的干扰。容易造成DCS控制系统的错误报警。干扰设备的正常运行,影响DCS调配指令的收发,这是相当危险的。
那么怎么避免谐波呢?
这就要在输出回路上加入电抗器,来滤除谐波。由于电抗器的成本昂贵。一般企业是没有加装的。
总结:
如果存在变频调速器谐波干扰的情况,就非加电抗器不可。输入输出电抗器。变频调速器的布线位置、长短等都要注意。屏蔽干扰信号。(湖北峰凌电气整理发布)
输变电工程
11.1 万条内容 · 662 人订阅
接触器
本人绘制接触器原理图,当主回路通电时,接触器线圈得电,在交流220伏的电压下,线圈将产生磁力,在动触头吸合前为山字形,吸合后为日字形。请问具体的磁路是怎样的?
