土木在线论坛 \ 电气工程 \ 输变电工程 \ 接触器
接触器
发布于:2013-05-18 19:38:18 来自:电气工程/输变电工程 [复制转发]
本人绘制接触器原理图,当主回路通电时,接触器线圈得电,在交流220伏的电压下,线圈将产生磁力,在动触头吸合前为山字形,吸合后为日字形。请问具体的磁路是怎样的?
全部回复(8 )
  • sun19870127
    sun19870127 沙发
    /800*1500*1860
    2013-09-06 11:33:06
  • xzn188
    xzn188 板凳
    接触器线圈通电,产生磁力通过硅钢片传递,磁力带动硅钢动作
    2013-07-10 21:36:10
输变电工程
11.1 万条内容 · 662 人订阅
保护室闻到烧焦气味,直流馈电柜报警!
听到直流馈电柜报警,检查时保护室有烧焦的味道同时直流接地绝缘检测仪显示两线路绝缘降到很低!到打开保护屏没找到哪里烧焦,其它屏柜也打开看了貌似没事!掀开地板查看电缆也没发现什么,想请教高手觉得是哪里出了问题,怎么查找?
