土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 离心式冷水机组压缩机电流过高
离心式冷水机组压缩机电流过高
发布于:2013-05-20 11:18:20 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
小弟单位的两台离心式冷水机组前段时间刚进行了保养,内容如下:换冷冻机油和过滤器、检查进口导叶、换氟过滤器等,但是保养结束以后这段时间压缩机的工作电流和以前比较明显异常。以前机组运行一定的时间后冷冻进水温度为9°C,冷冻回水温度为6°C,蒸发压力为280MPa,导叶开度26%时,主机电流百分百为:30%-40%左右,压缩机实际工作电流500A左右。现在同样的工况,主机电流百分百为:80%左右,压缩机实际工作电流700A左右,明显偏高。压缩机工作电流并没有随着冷冻水温度和进口导叶降低而下降,反而稳定的维持在较高的数值上,我担心这样长时间下去可能会对压缩机的造成损害。
今天发帖的目的就是想请教论坛里面有经验的高手,这种情况到底是什么原因造成的?怎么解决?:Q
全部回复(5 )
  • chengsanqing
    chengsanqing 沙发
    以前百分之26,现在百分之80,你是开机没多久吧?
    2013-06-23 21:00:23
  • hotboyok
    hotboyok 板凳
    楼主说的同样的工况什么意思?两器的压力/进出水温度/流量都一样?
    撇开负荷上升引起的电流增加外,楼主可以检查下机组电源电压是不是够呢
    2013-06-14 09:08:14
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
组合式空调箱设计问题
在设计组合式空调箱时,空调箱一般送风状态点一般是设计成送标准空气状态(温度20℃,相对湿度65%,)吗?还有各断面空参数怎么选定呀?我是做毕业设计的,对这方面不是很懂,跪求高手指教,谢谢~~
