土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 冷库给排水
冷库给排水
发布于:2013-05-20 10:44:20 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
请帮助,在哪里能找到一份标准的冷库给排水设计图纸?
全部回复(5 )
  • 大虾大虾
    大虾大虾 沙发
    谢谢楼主了!!!
    2017-01-07 09:35:07
  • ningwuyi
    ningwuyi 板凳
    希望有用处~
    2016-12-23 15:27:23
制冷技术
14.68 万条内容 · 885 人订阅
旧冷库改造氟利昂与冷冻油互溶问题
最近改造一个旧冷库,改造之前库温还能拉到零下16到17度,改造后完全不制冷现象描述:1、油冷却器冷却效果差,造成油冷却效果差,油温过高,油质差。2、排管库改冷风机3、油质脏经常出现油流报警,反复更换油滤,电流到是正常,仍怀疑压缩机是否满载4、储液器里制冷剂与油互溶,从检修口放出来的是像发泡料一样的油状物,油分离不彻底与油温高有关系吗?这样的制冷剂供到系统会出现油堵现象吧5、如果重新更换油冷,让油温处于正常,能否解决油和氟利昂分离的问题,还是因为油分效果差的原因,
