土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 旧冷库改造氟利昂与冷冻油互溶问题
旧冷库改造氟利昂与冷冻油互溶问题
发布于:2013-05-20 10:21:20 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
最近改造一个旧冷库,改造之前库温还能拉到零下16到17度,改造后完全不制冷
现象描述:1、油冷却器冷却效果差,造成油冷却效果差,油温过高,油质差。
2、排管库改冷风机
3、油质脏经常出现油流报警,反复更换油滤,电流到是正常,仍怀疑压缩机是否满载
4、储液器里制冷剂与油互溶,从检修口放出来的是像发泡料一样的油状物,油分离不彻底与油温高有关系吗?这样的制冷剂供到系统会出现油堵现象吧
5、如果重新更换油冷,让油温处于正常,能否解决油和氟利昂分离的问题,还是因为油分效果差的原因,
全部回复(15 )
  • lhp131458
    lhp131458 沙发
    新人进来学习
    2013-07-03 08:58:03
  • wellv2009
    wellv2009 板凳
    放出油后出现象发泡一样是制冷剂混入冷冻油后常压状态蒸发的正常现象,建议你重新计算膨胀阀的大小
    2013-07-02 17:04:02
制冷技术
14.68 万条内容 · 885 人订阅
公共场所空调 看出风口就知道有多脏
中央空调长期不清洗会对健康造成什么危害呢?一位资深感染科医生告诉记者:“空调中的粉尘对哮喘病患者危害最大,此外还有各种微生物、细菌和病毒等。”而中央空调系统中存在较多的是军团菌,吸入人体后会出现上呼吸道感染及发热的症状,严重者可导致呼吸衰竭和肾衰竭。去年贵州省疾控中心对12家酒店进行检查时,就在其中一家酒店的中央空调中查出军团菌。 昨日下午,笔者走进位于岗顶的一家酒店,一进门就闻到一股霉味,空气不是很好。记者向酒店大堂经理反映空气不好的问题,这位经理表示:“可能是由于广州一个多月来一直下雨,东西容易发霉。我们的中央空调是定期清洗的,但具体多久清洗一次我也不清楚,要问工程部。”
