土木在线论坛 \ 工程造价 \ 安装工程造价 \ 防雷定额套用问题(附图纸)
防雷定额套用问题(附图纸)
发布于:2007-09-07 14:10:07 来自:工程造价/安装工程造价 [复制转发]
江苏定额
1.避雷引下线套2-746,水平利用圈梁主筋套2-751,问1.引下线与水平焊接点A、B或C、D是否还需套用柱主筋与圈梁钢筋焊接。
2.如果引下线与水平焊接点A、B或C、D需套用柱主筋与圈梁钢筋焊接,那么如图左右两地梁出现高差套用柱主筋与圈梁钢筋焊接是否算2次。
3.图中左右两地梁出现高差,考滤均压环敷设,A与B,C与D加钢筋跨接,是否考虑套用2-701接地跨接线
全部回复(4 )
  • xiagq
    xiagq 沙发
    个人认为,应该套2-746避雷引下线及2-752柱主筋与圈梁钢筋焊接,接地板至主筋的连接套用2-701接地跨接线.如设计要求用基础钢筋接地极,则再套用2-751均压环敷设.
    2007-10-26 14:50:26
  • liwenlifeng
    liwenlifeng 板凳
    各位斑竹大大,怎么没人帮助小弟一把!
    2007-09-08 11:09:08
安装工程造价
13.28 万条内容 · 489 人订阅
电力建设工程预算定额 集合 (2006年版)
2006版的电力定额 第三册 电气设备安装工程 http://co.163.com/forum/content/639_847564_1.htm 电力建设工程工期定额2006 http://co.163.com/forum/content/639_825933_1.htm 电力建设工程预算定额 第四册 送电线路工(2006年版). http://co.163.com/forum/content/639_831503_1.htm
