土木在线论坛 \ 道路桥梁 \ 道路工程 \ 井盖施工顺序
井盖施工顺序
发布于:2013-05-20 08:19:20 来自:道路桥梁/道路工程 [复制转发]
辅路上的井盖与铺沥青先后顺序?
  • wcb100
    wcb100 沙发
    第一种方法:基层完成,安排工人调高或调低(按设计路面面层标高)先把检查井井框标高调整到位,用C20细石砼捂死,再摊铺沥青砼,缺点是平整度难控制
    第二种方法:基层完成,安排工人调高或调低(按设计路面面层标高)先把检查井井框标高调整到位,井框下面使用三角木楔子初步调到位,摊铺机摊铺沥青砼的时候安排工人跟在摊铺机后面清理出井盖框 调整到设计标高
    第三种方法:直接在检查井扣先放置定制的原型钢板,摊铺机摊铺沥青砼的时候安排工人跟在摊铺机后面清理出钢板,安放检查井盖框,调整到设计标高
    2013-06-26 22:31:26
  • lp327527
    lp327527 板凳
    不知道,,,,,,,,,
    2013-05-24 18:04:24
道路工程
15.1 万条内容 · 704 人订阅
路基已经验收,大雨之后能不能铺筑二灰碎石基层?
昨天我们这里下了一天大雨,今天晴天。路基已经验收完毕,石渣换填。本定于第二天铺筑二灰,可惜下大雨了,请教一下大雨过后能不能铺筑二灰?有什么影响?我已经查阅百度和规范,规范上没有提这些话。
