土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 局部出屋面部分,层间位移比超限,达3.0,如何解决?
发布于:2013-05-18 17:02:18 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
大家好,小弟正在做一个框架办公楼,主体结构五层,局部六层,第六层为出屋面部分的电梯机房。 查阅计算结果如下:
Floor Tower Jmax Max-(X) Ave-(X) Ratio-(X) h
JmaxD Max-Dx Ave-Dx Ratio-Dx Max-Dx/h DxR/Dx Ratio_AX
6 1 598 14.71 13.76 1.07 3600.
598 0.41 0.14 3.04 1/8691. 99.9% 1.00
5 1 337 14.35 12.97 1.11 3600.
347 1.64 1.37 1.19 1/2197. 58.3% 8.19
4 1 222 12.96 11.66 1.11 3600.
273 2.47 2.24 1.10 1/1460. 31.5% 2.38
3 1 164 10.70 9.61 1.11 3600.
164 3.24 2.95 1.10 1/1111. 1.4% 1.94
2 1 157 7.58 6.77 1.12 3600.
106 3.27 2.99 1.09 1/1103. 10.3% 1.13
1 1 99 4.34 3.75 1.16 5000.
99 4.34 3.75 1.16 1/1152. 98.1% 0.82
X方向最大层间位移角: 1/1103.(第 2层第 1塔)
X方向最大位移与层平均位移的比值: 1.16(第 1层第 1塔)
X方向最大层间位移与平均层间位移的比值: 3.04(第 6层第 1塔)
第六层的层间位移与平均层间位移的比值大的惊人,请高手指教,小弟谢过了。
全部回复(3 )
  • chenz19860305
    chenz19860305 沙发
    剪力墙结构突出部分超限需要调整吗
    2016-01-13 09:24:13
  • 朱樱斗帐掩流苏
    嗯,这层因为层高小的缘故,一般都会超。好像是不用管这一层吧,。
    2013-05-19 11:33:19
140.17 万条内容 · 2228 人订阅
恳请帮助,C10混凝土结构加固问题
4层框架结构建筑(局部5层),建筑面积3000平米,1,2层框架柱梁混凝土强度C10,3,4层框架柱梁混凝土强度C15,请问大家如果加固的话,能否满足现行规范对承载能力极限状态,正常适用极限状态,混凝土结构耐久性的要求?如果采用1,2层框架梁采用增大截面的方式加固,梁增加的主筋要植筋在柱里面,又不能满足规范对原构件强度要大于C20的要求,这个问题有解决办法吗?
