土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 恳请帮助,C10混凝土结构加固问题
恳请帮助,C10混凝土结构加固问题
发布于:2013-05-18 16:31:18 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
4层框架结构建筑(局部5层),建筑面积3000平米,1,2层框架柱梁混凝土强度C10,3,4层框架柱梁混凝土强度C15,请问大家如果加固的话,能否满足现行规范对承载能力极限状态,正常适用极限状态,混凝土结构耐久性的要求?
如果采用1,2层框架梁采用增大截面的方式加固,梁增加的主筋要植筋在柱里面,又不能满足规范对原构件强度要大于C20的要求,这个问题有解决办法吗?
全部回复(11 )
  • miaotian001
    miaotian001 沙发
    现在地面及基础垫层的砼强度等级都是C15的,C10砼没人用。
    框架柱梁混凝土强度现在最低C25。
    2013-05-30 16:03:30
  • zyhcq168
    zyhcq168 板凳
    wkh1111 发表于 2013-5-24 17:13 加固规范规定加固的混凝土最少C20你是说这个规范上吗混凝土结构加固设计规范GB50367-2006?那上面说的加大截面的加固方式混凝土强度最低C10,不是你说的这样哦。
    2013-05-30 14:42:30
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
结构概念这四个字该怎么理解?
结构概念这四个字该怎么理解呢?
