土木在线论坛 \ 装修设计 \ 装饰装修材料 \ 石家庄瓷砖胶多少钱一吨?
石家庄瓷砖胶多少钱一吨?
发布于:2013-05-18 11:00:18 来自:装修设计/装饰装修材料 [复制转发]
Z5型粘结剂(瓷砖胶/玻化砖胶/大理石胶/马赛克胶)
华千 ® 牌聚合物改性水泥基粘结砂浆
包装图片
特征
·薄层施工、减轻自重
·粘结力强、不易空鼓
·无需浸砖,施工快捷
·无毒环保、耐侯、耐水性好
技术参数(技术指标符合JC/T547-2005建材行业标准要求)
·晾置时间:≥30分钟
·可供轻步载荷:24小时后
·填缝施工时间:墙面3-6小时,地面24-36小时
用途
·粘贴陶瓷砖、文化石、玻化砖、大理石、花岗岩、马赛克、天然石材等,并可用于长期浸水的浴室、水池等场合中。
施工
·基层处理:基面坚硬、洁净,油漆基面应做粗糙,至少暴露80%原基层。
·材料搅拌:按照灰料:水=25kg:5-6L比例搅拌成均匀的膏状。
·贴砖施工:用齿刀将Z5胶泥均匀地刮涂于工作面上,每次刮涂面积约1㎡,将砖板揉压于工作面上。
·参考用量:粘贴小型尺寸的瓷砖时,建议使用6mm×6mm齿型刮板;粘贴大型尺寸的瓷砖时,建议使10mm×10mm或12mm×12mm齿型刮板。参考用量如下:
包装储存
·25公斤/袋,储存在干燥、通风环境中,防水、防潮,保质期为12个月。
  • ymwatcher
    ymwatcher 沙发
    下载收藏,谢谢楼主奉献的好资料,楼主加油。。。
    2013-11-06 17:51:06
装饰装修材料
6.35 万条内容 · 209 人订阅
北京安达利电梯:浅论电梯改造
电梯改装是改善或提升电梯性能、延长电梯使用寿命的有效手段。又是节约资源,利国利民 的一项重要措施。 一、为何要对电梯进行改装及改装的目的 电梯是一种机电一体化的设备,电梯技术中涉及机械、电子、电器、自动化控制、计算 机应用等各个领域。 随着这些相关技术不断的创新和进步以及成本的逐步降低, 使得这些技术逐渐在电梯领域得到应用及普及。 同时电梯技术的提高是一个不断进步的过程, 早年的产品,限于当时的技术和成本的原因,以现在的眼光来看,都会存在一些这样那样的不足,加上经过一段较长时间的使用造成的磨损和老化, 性能逐渐下降, 给使用者带来不便或不舒适。 其次,也常常出现这样的情况,就是一些建筑物由于用途改变,或原有的电梯性能使用者不满意, 而由于更新一台电梯投资较大工期较长, 而且电梯的相当一部分机械结构件十分耐磨, 不会因磨损而影响电梯的性能, 通常没有更换的必要。 因此对电梯进行局部的有针对性的改装,不失为即节省投资又能使电梯性能得到较大提升的有效手段。
