土木在线论坛 \ 装修设计 \ 装饰装修材料 \ 北京安达利电梯:浅论电梯改造
北京安达利电梯:浅论电梯改造
发布于:2013-05-17 14:08:17 来自:装修设计/装饰装修材料 [复制转发]
电梯改装是改善或提升电梯性能、延长电梯使用寿命的有效手段。又是节约资源,利国利民 的一项重要措施。
一、为何要对电梯进行改装及改装的目的
电梯是一种机电一体化的设备,电梯技术中涉及机械、电子、电器、自动化控制、计算 机应用等各个领域。 随着这些相关技术不断的创新和进步以及成本的逐步降低, 使得这些技术逐渐在电梯领域得到应用及普及。 同时电梯技术的提高是一个不断进步的过程, 早年的产品,限于当时的技术和成本的原因,以现在的眼光来看,都会存在一些这样那样的不足,加上经过一段较长时间的使用造成的磨损和老化, 性能逐渐下降, 给使用者带来不便或不舒适。 其次,也常常出现这样的情况,就是一些建筑物由于用途改变,或原有的电梯性能使用者不满意, 而由于更新一台电梯投资较大工期较长, 而且电梯的相当一部分机械结构件十分耐磨, 不会因磨损而影响电梯的性能, 通常没有更换的必要。 因此对电梯进行局部的有针对性的改装,不失为即节省投资又能使电梯性能得到较大提升的有效手段。
二、电梯改装的主要内容 GB/T18775—2002 《电梯维修规范》中第 3.4 条对电梯改装的定义是: “ 在电梯交付使用后,由于某种原因对电梯及其部件进行了一系列操作, 这些操作对电梯的特性会产生影响, 如改变额定速度、额定载重量、轿厢质量,更换曳引机、轿厢、控制系统、导轨及导轨类型等 ” 。其次该条还规定 “ 采用新技术、新材料全面地或部分地改进在用电梯的功能、性能、可靠性、 安全性和装潢的这类改装也属于改装范畴。 ” 可见改装的范围很广,涉及的内容很多。不过根据我们多年来实际工作的经验。
三、电梯改装应遵循的原则
电梯改装必须遵循现行的国家和地方主管部门颁布的各项法规、条例和标准,对改装后可能的风险应进行充分的评估,并采取能够化解这些风险的技术手段。对电梯进行改装必须使改装后的电梯无论在安全性、可靠性、先进性、舒适性等各方面优于原来的电梯,否则没有必要进行改装。 前面我已经谈到,电梯改装是改善或提升电梯性能,延长电梯使用寿命的有效手段。而且电梯改装也是节省资金的一种选择。 因此改装必须本着节省的原则,对电梯安全运行和性能没有影响或影响很小的部件,应尽可能的予以保留。比如对门系统进行改装时,应尽可能保留门板、门套等通常不会磨损的零部件。更换轿厢时,也应尽可能的保留轿厢架。 1.0m/s 电梯提速至 1.75m/s 时,如果曳引机磨损不那么严重,或者经过维修仍可以使用,难么只需将原来电动机的星形接法改成三角形接法,配上合适的变频装置即可。
四、改装后电梯可能达到的效果和改装的意义
电梯经过改装后,比较显而易见的效果是: 1 、 节能 相对于以往的交流调压调速和发电机供电的直流电梯,改为变频调速电梯后,可以节省相当于 25% 至 30% 的电能。需要说明的是,对于没有安装能量回馈装置的变频电梯,其节能效果不及交流双速电梯和可控硅供电的直流电梯, 因为电梯在制动状态下的能量都被制动电阻消耗掉了。 2 、降低故障率 由于电脑技术在电梯控制技术中的运用越来越成熟, 元器件的质量越来越好, 使得电梯控制系统运行的可靠性越来越高,故障发生的频率越来越低。 3 、提高安全性能。由于对在用电梯进行改装,必须严格遵守现行的国家标准,因此必须对原来电梯的所有不符合现行国家标准的安全性能和部件进行检查,必要时予以更换或调整。 这样改装后的电梯更安全、更可靠。 4 、提高乘坐舒适感 由于采用变频调速技术,使电梯的加、减速度和运行更平稳,乘客普遍感到乘坐电梯越来 越舒适,有电梯厂甚至用了 “ 上上下下的享受 ” 这样的广告语来形容乘客的感受。
北京安达利电梯有限公司电梯改造火热招商中 ...
历史性:北京安达利电梯有限公司创建于一九九五年。
全面性:公司以电梯设计、改造、开发、制造、销售、安装、维护为一体。
规模性:公司占地 30000 平方米,位于首都北京的昌平区,科技发达、交通便捷、位置优越。
权威性:公司已取得 “ 国家质量监督检疫总局 ” 颁发的 “ 制造、安装、改造、维修 ” 等特种设备许可证书。
经过多年的不懈努力,凭借优异的品质和完善的服务,安达利电梯产品已经遍布全国二十几个城市,并先后成立了北京安达利第一经营分公司、长治分公司、大同分公司、衡水分公司,并在黑龙江、山西、山东、河北、湖南、湖北等省份发展了代理商。为扩大规模,公司继续火热招商,欢迎有意者加入我们。
装饰装修材料
6.35 万条内容 · 209 人订阅
厦门哪家石材比较好呢?首选推荐厦门腾石辉石材有限公司。
厦门腾石辉石材有限公司位于中国美丽的海滨花园城市-----厦门, 拥有3个品种矿石股份开采权、集矿山开采、加工销售为一体的综合石材企业。我公司主营各种国产及进口花岗岩、大理石、薄板、大板、工程板、台面板、复合板、异形线条、拼花、马赛克、洗手盆、地铺石、栏杆、石雕刻、圆柱等。 历经多年的发展,公司不断发展壮大,致力于降低客户采购成本,提高公司石材品质,以优良的品质与服务铸就品牌,使客户的每一个工程项目都成为精品工程。
