土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 关于长扁柱两个方向箍筋的配置问题
关于长扁柱两个方向箍筋的配置问题
发布于:2013-05-18 00:06:18 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
工程中经常遇到长扁形框架柱,比如300X800,如果箍筋完全按PKPM中的输出结果来配置,短边方向会用到10或12以上的钢筋,我的做法是柱端满足体积配箍率即可,不知各位有何见解?
  • 无间道
    无间道 沙发
    300?结构受力柱构造最小尺寸都不满足。
    2013-05-18 07:22:18
140.17 万条内容 · 2229 人订阅
关于框剪结构边框柱配筋问题,欢迎讨论
楼主第一次做框剪结构,边框柱在剪力墙边缘构件里配筋是7150平方毫米。如下但在SATWE计算书里是每边各1400平方毫米,总面积才4200平方毫米,这差了将近3000平方毫米,即使加上与框住相连的边缘构件250*300*0.01=750平方毫米也才不到5000,这与上面的7150相差甚远啊?大家都怎么配这个柱子筋的?
