土木在线论坛 \ 电气工程 \ 继电保护 \ 10KV PT不能并列故障
10KV PT不能并列故障
发布于:2013-05-17 18:09:17 来自:电气工程/继电保护 [复制转发]
已知PT并列装置无法并列,考虑开关位置接点与刀闸位置接点问题,再想不来别的问题,不知道思路是否正确,还请指点一二,谢谢
全部回复(3 )
  • 红苹果
    红苹果 沙发
    还有可能是重动继电器问题,如果电压并列后没有返回线,那就看看是不是有重动继电器是不是有故障。
    2013-05-28 11:02:28
  • zsphn6666
    zsphn6666 板凳
    先看一下原理图,再看一下接线有没有错误,实在不行在做好措施的前提下,在装置上短一下点。
    2013-05-21 16:09:21
继电保护
7.33 万条内容 · 490 人订阅
请教关于RCS943两侧差动对调的问题
接触保护时间不长,才做过943差动自环 保护,现在两侧对调,不知道该从何下手,请大神指点,谢谢
