土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 大金中央空调开机前的保养
大金中央空调开机前的保养
发布于:2013-05-17 15:16:17 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
大金中央空调开机前后的保养
通常大金家用中央空调使用到九月份就关机停用,到次年五月至六月才开机,停用半年多。所以空调开机前一定要做一次全面的诊断,查一查空调设备有否毛病,根据清查结果,在专业技术人员指导下,做好维护清洗工作,这次维护清洗要比较到位,含室外机和室内机的外壳、机体、过滤网,然后开始试运行,观测制冷速度和效果。
大金中央空调开机过程中的保养
大金家用中央空调开机后视环境条件、气候条件、开机时数,周围灰尘、空气洁净度、房间是否干净等诸多因素决定空调开机过程中的维护次数。环境条件欠佳,天气炎热,空调机陈旧,空调开机时数长,空调开机过程中的维护次数增多,通常一个半月左右维护一次。若环境条件好,空调机比较新,空气中灰尘少,空调开机合理,与电风扇交替使用,可以适当延长维护周期,从空调开机到空调关机维护1—2次。维护应认真、仔细,不留死角。符合规范,提高制冷速度、制冷效果,达到节能、清新、舒适。
大金中央空调关闭后的保养
天气转暖,空调机开启,天气转凉,空调机关闭,这是常年规律。注意空调机关闭前应对室外机、室内机作一次全面仔细的检查。保养、维护、清洗要一环扣一环,不能脱节,易漏环节更应扣紧,严格检查,完成上述环节后,套好空调机机罩,防止灰尘污染,防止空调机滴水与进水,保持洁净,准备来年再用,这样做到清洁、节能、延长空调设备的使用寿命。对知名品牌的优质分体机,柜机要重点保护,充分发挥节能效果。
大金家用中央空调的清洗要注意
断开电源,打开盖板;卸下过滤网,露出蒸发器片;拔掉空调清洗剂内保险盖;上下震荡摇匀;将空调清洗剂均匀喷射到蒸发器上,等待5分钟,开启空调5分钟(制冷),清洗工作完成
有时空调关机时,经过一次保养、维护、清洗等工序的大清理,空调机套上机罩,待来年开启比较干净,过滤网亦洁净,这时把空调开机前的一次清理免除,就是一年清洗二次,效果很好,节省人工和费用,降低运行成本,不影响制冷效果。
全部回复(5 )
  • casey810
    casey810 沙发
    不错,学习了
    2013-12-11 21:31:11
  • aijeff_2010
    aijeff_2010 板凳
    谢谢楼主分享,很实用的信息。
    2013-12-11 14:13:11
制冷技术
14.68 万条内容 · 885 人订阅
冷却塔安装简单程序、要领及其注意事项
  水塔安装简单程序  1.预选适当安装场地  安装水塔位置注意其负重及通风条件.  2.预造水泥基础,及安装水塔支持架  可依照说明书建议,预造混凝土或钢铁架之地基,然后将水塔的底盆支持架以环形组装成圆框状,水平必须划一.  3.安装水塔水槽及盆底  将水槽安置在中央基础上,水盆外围承于底框上,水盆内圆承于水槽法兰面上固定.  4.安装中心喉管,中心喉夹束及围身支持架
