土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 冷却塔安装简单程序、要领及其注意事项
冷却塔安装简单程序、要领及其注意事项
发布于:2013-05-17 14:49:17 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
  水塔安装简单程序
  1.预选适当安装场地
  安装水塔位置注意其负重及通风条件.
  2.预造水泥基础,及安装水塔支持架
  可依照说明书建议,预造混凝土或钢铁架之地基,然后将水塔的底盆支持架以环形组装成圆框状,水平必须划一.
  3.安装水塔水槽及盆底
  将水槽安置在中央基础上,水盆外围承于底框上,水盆内圆承于水槽法兰面上固定.
  4.安装中心喉管,中心喉夹束及围身支持架
  中心喉要垂直安装在水槽喉曲上,然后装上中心喉夹,再加装围身支架.
  5.安装散热片支架及散热胶片
  将散热片支架舆中心喉夹连接,但必须确保水平垂直.查证各件串好,可将所有螺丝收紧,然后放进组合散热胶片.
  注:如需要踩踏在架上安装其它设备,请先以木板暂垫在散热片支架上.
  6.安装外壳围身及爬梯
  将外壳围身放置在围身支架上,然后环绕着散热片组装及收紧螺丝,再装上预早指定位置之爬梯.
  7.安装喷头,吊管用具及喷水管
  把喷头装在中心喉管顶端,然后将吊管用具套在喷头顶上,再将喷水管横推进喷头内,利用准备吊管钢线作拉力控制,直至喷水管成水平位置,喷水吼要和垂直线成10度向后安装(在运行时,按需求而作最后调校角度,请参阅敞公司建议之转速)
  8.安装马达、马达架及风扇
  将马达架横装在外壳围身顶部,然后放进马达及减速器,再行配上风扇组合,最后加上风扇网.
  注:
  1.BR-40以下水塔要预先将马达、马达架连风扇组合才装上.
  2.BR-80以上风扇角度可按照需求风量而调校.
  9.封密水盆及围身之间缝
  由于水塔属多重组合式,故在安装完毕后,需要以预备之纤维降酱封密间缝.
  10.安装溢水器,浮球组合及滤水隔网
  将溢水器,浮球组合及滤水隔网安放在预设地方,在喉牙结合处需包上水喉胶布.
  11.安装入风口网
  将上胶钩装在外壳围身底边,下胶钩则装在底盆框上,然后将回风网装上,如发觉有小许阻碍。
  可将其剪去.
  水塔补底盘施工要领
  1.贴合前准备:
  a)贴合处必须保持无灰尘及不潮湿.
  b)树脂与硬化剂的调和:每次调和量1公斤最适合,不要超过2公斤,用完再调再用,比例为1公斤树脂,用10c.c硬化剂.
  2.贴合方法:
  a)先用毛刷涂调合好的树脂,后贴玻璃纤维,再涂上树脂,重复二至三次.
  3.注意事项:
  a)贴合处需6个小时后才能使用,不可施压力及踩踏.
  b)玻璃纤维使用前不可潮湿,如潮湿必须烘干才可使用.
全部回复(4 )
  • co1453862541939
    不错 很好资料齐全、很形象生动
    2016-04-11 13:27:11
  • qq1157909282
    qq1157909282 板凳
    不错 很好资料齐全、很形象生动
    2016-04-09 09:00:09
制冷技术
14.68 万条内容 · 885 人订阅
空气能热水器10个为什么
1.“空气能”热水机市场定价在四五千元左右,为什么产品这么贵? 答:“空气能”热水机采用类似于空调的工作原理进行工作,利用电能搬运外界空气中广泛存在的热能加热生活用水。产品主要由两部分组成,一是主机也叫外机,其结构与空调的室外机基本一样。二是水箱,它同其它类型的水箱功能类似,都是储备热水所用。由于“空气能”家用机产品采用了成本较高的空调压缩机和保温承压水箱等部件,市场售价自然较传达传统热水器要贵一些。
