土木在线论坛 \ 园林景观 \ 园林植物 \ 香樟脱水死亡怎么办
香樟脱水死亡怎么办
发布于:2013-05-17 14:20:17 来自:园林景观/园林植物 [复制转发]
香樟脱水死亡怎么办
移植香樟可能会因为运输途中风干导致蒸发水分过大,土壤环境不适宜等原因致使香樟严重脱水而引发香樟死亡,有些大香樟种植后,没有任何原因就直接干枯。挖开土壤检查根系,发现有些是保持原来栽培形状而干枯的根,有些是烂根。烂根的定义为猝死,干枯则是严重脱水死亡。那么我们如何来预防香樟脱水死亡呢?
香樟脱水预防方法:加快整体操作时间,在运输时对树干进行保湿处理和保护,喷洒杀菌药,防猝死。栽培时对树干缠绕保湿的棉絮、布料、稻草、薄膜等,根据不同环境酌情加盖遮阴网和加装喷雾设施等,对树叶进行适当修剪,树冠是植物蒸腾作用最旺盛的地方,所以对香樟树叶要尽量保持湿润。
在吊运装车、栽种时,吊车的吊带会对树皮形成致命的伤害,因此,吊装时一定要采取措施对树干进行保护,可以采取裹膜保湿处理,这也能保持树杆的水分,另外再加模板或草绳以避免对树皮的损伤。http://www.hnxzs.cn/xiangzhangshuzhongzhi/275.html
全部回复(3 )
  • mch070
    mch070 沙发
    喷洒生根剂 ,其实楼主说的很全面的
    2013-06-12 10:26:12
  • suanmengjun
    suanmengjun 板凳
    我们这边移植大香樟,有经验的师傅都要把树干和树兜部位暴嗮几天再栽植,只把枝桠部分遮阴。老师傅说成活率还高些。
    2013-05-27 16:38:27
园林植物
19.38 万条内容 · 297 人订阅
香樟裹膜保湿知识
香樟裹膜保湿技术提高存活率 导致香樟死亡的主导原因通常都是由于缺失水分,脱水,水分收支不平衡导致的,而香樟裹膜保湿技术正好解决香樟水分缺失这一难题,从而提高香樟存活率。香樟裹草绑膜技术:  为防止香樟树干水分的蒸发损耗,提高樟树的移栽成活率,对树干进行裹草绑膜保湿是关键。过去樟树移栽成活率较低的一个根本原因,就是移栽后未能保住树干体内的水分,导致树体因水分收支不平衡而死亡。视具体情况香樟裹膜保湿又可分为三种情况:
