土木在线论坛 \ 园林景观 \ 园林植物 \ 香樟裹膜保湿知识
香樟裹膜保湿知识
发布于:2013-05-17 14:06:17 来自:园林景观/园林植物 [复制转发]
香樟裹膜保湿技术提高存活率
导致香樟死亡的主导原因通常都是由于缺失水分,脱水,水分收支不平衡导致的,而香樟裹膜保湿技术正好解决香樟水分缺失这一难题,从而提高香樟存活率。
香樟裹草绑膜技术:
  为防止香樟树干水分的蒸发损耗,提高樟树的移栽成活率,对树干进行裹草绑膜保湿是关键。过去樟树移栽成活率较低的一个根本原因,就是移栽后未能保住树干体内的水分,导致树体因水分收支不平衡而死亡。视具体情况香樟裹膜保湿又可分为三种情况:
  第一种:裹草绑膜:先用草帘或直接用稻草将香樟树干裹好,然后用细草绳将其固定在树干上;接着用水管或喷雾器将稻草喷湿,也可先行将草帘或稻草浸湿后再包裹;继之用塑料薄膜包于草帘或稻草的外层,最后用塑料绑扎带将薄膜捆扎于树干上,树干下部靠近土球处让薄膜铺展开来,再将基部覆土浇透水后,连同干兜四周约土球直径大小的范围内一并覆盖上地膜,地膜周边用土压好,这样可利用土壤湿度的调节作用,保证被包裹树干空间内有足够的温度和湿度,省去补充浇水之劳作。
  第二种:捆草绑膜缠布:在一些景观非常优美的环境如上海浦东世纪大道中移栽樟树,因裹草绑膜会影响环境之雅观,可在裹草绑膜完成后,再在主干和大枝的外面缠绕一层粗白麻布条,这样既可与环境相协调,防止夏季薄膜内温度太高,也有利于樟树主干的保湿成活。裹草绑膜之操作也可在大树种植前进行,这样更为方便。
第三种:缠绳绑膜:先将树干用粗草绳环环相扣捆紧,并将草绳浇透水,外绑塑料薄膜保湿,基部地面覆膜压土方法同第一种,保湿调温效果明显,同样有利于成活。
以上香樟裹膜保湿技术已被众多苗圃成功引用,并且存活率都有了一个质的改善。目前此种技术在大乔木方面被运用最多,并且被广为好评!http://www.hnxzs.cn/xiangzhangshuzhongzhi/276.html
园林植物
19.38 万条内容 · 297 人订阅
香樟树种植适合的土壤酸碱度
香樟树在当今城市绿化中日渐风行,不管是做为行道树、房地产绿化,都不少了它的身影,同时香樟树也是四大名木之一,国家的二级保护植物。虽说香樟树无处不在,跟我们周边的生活息息相关,但我们究竟对香樟树了解有多少,就连香樟树适合生长在什么样的土壤里又有多少人知道呢?为确保香樟树种植存活率,了解种植前的土质那是必须的,香樟树不宜种植在碱性土壤。前几天看到网上说有一批香樟移植到广西南宁某工地,发现移植不久后,大量香樟树枝条开始枯萎,树叶掉落,这是什么原因。据工人叙说,他们会定时浇水,养护,从管理上面应该不会有这样的问题。然而,是什么原因使得这大量的香樟树走向死亡?后面经过研究土壤土质才发现,这块土地不太适合种植香樟树,这块土地呈碱性土壤,pH值一般7.6至8.5,在这种情况下很容易引起香樟得黄化病,导致病株根系吸收不到有效态的铁,叶片中叶绿素不能正常合成,造成叶片黄化,光合作用受到影响,最终导致整株香樟枯死。
