土木在线论坛 \ 施工技术 \ 装饰装修施工 \ 跪求GB50222-2002
跪求GB50222-2002
发布于:2013-05-17 13:52:17 来自:施工技术/装饰装修施工 [复制转发]
跪求GB50222-2002
装饰装修施工
10.77 万条内容 · 391 人订阅
常见装修问题汇总解答
装修中不免问题存在,装修问题多多属大家特别关注的事情,花点钱装修个房子是多么不容易的事情,装修也是很漫长的,修完了还要过几时候才能入住呢!所以对于装修的问题大家都很注意,以下一些装修问题解答希望可以帮到大家!1:五孔一开的暗墙壁开关怎么接?答:你这个是一开带二三极插座.火线进到插座的L,零线进到N里,PE接地线,就是那个一点三横一竖的标志.然后从插座火线引出一根线到开关的L,也就是开关中间的那个孔,然后到灯的火线进到L1或L2都可,就是看你要怎么样的关状态.那L和L1不是通的,是你开关拔通的,你再按一下开关就变成了L和L2通了.这个开关叫双联开关.开关里不要进零线不然就是轰的一声短路了.你得用万用表量一下是220伏的就有火线和零线,就把它们接到插座的L和N里
