土木在线论坛 \ 施工技术 \ 装饰装修施工 \ 常见装修问题汇总解答
常见装修问题汇总解答
发布于:2013-05-16 15:13:16 来自:施工技术/装饰装修施工 [复制转发]
装修中不免问题存在,装修问题多多属大家特别关注的事情,花点钱装修个房子是多么不容易的事情,装修也是很漫长的,修完了还要过几时候才能入住呢!所以对于装修的问题大家都很注意,以下一些装修问题解答希望可以帮到大家!
1:五孔一开的暗墙壁开关怎么接?
答:你这个是一开带二三极插座.火线进到插座的L,零线进到N里,PE接地线,就是那个一点三横一竖的标志.然后从插座火线引出一根线到开关的L,也就是开关中间的那个孔,然后到灯的火线进到L1或L2都可,就是看你要怎么样的关状态.那L和L1不是通的,是你开关拔通的,你再按一下开关就变成了L和L2通了.这个开关叫双联开关.开关里不要进零线不然就是轰的一声短路了.你得用万用表量一下是220伏的就有火线和零线,就把它们接到插座的L和N里
2:开关插座上一般会有哪些标识?
答:国家强制性产品认证(CCC)、额定电流电压值;产品生产型号、日期等等。
3:选择大电流开关有什么优点吗?
答:现在家用电器功率越来越大,对开关的通电负荷要求也比较高,特别是在电器通电的一瞬间(很多劣质开关就是通电时被瞬间大电流烧坏的)。好的开关应该能通过16A以上的电流,而普通的最多只能通过10A电流。
4:家庭装修中网络线要调整位置加长距离。如何接线。
答:如果距离不是很长的话可以直接接上,按照线的着色接。
一般的理论距离是一百米,我想你家不会超一百米吧,不过也要看网线的质量了,好的可以达到一百四五十米,差的只有八十米也有可能。
你说的用水晶头也可以再买一个水晶头的互联口,不过做水晶头要使用通用的做法,否则不通的,一般是B类吧。
5:家庭装修中,网线电话线及视频线怎样接线?
答: 建议你在入户处安装一个中转箱。 视频和电话、网线最好是单独走一根PVC管,用16MM的就可以了 所有房间的视频和电话、网线全部在中转箱里面汇总,如果是三个地方需要看电视就一分三分配给三个电视插座就可以了
电话线可以通过分配器后并联(分几路都没有问题,可以直接并联或用“保密分线器”) 如果你的“猫”上面只有一个网线接口就必须用“路由器”或“交换机”网线不能随便并联。
6:哪些地方应该放三眼的插座,哪些地方放两眼的插座?
答:厨房等,需要使用大功率的电器的地方用3眼的,别的地方用2眼的就可以了。
7:家庭装修安装开关插座时要二三插里加一个开关来控制这两个插座的电源,可否?
答:可以,买开关时你用专业语音,10A一开五孔开关,在设计接线时你和电工讲一下,这个开关是控制这五孔插座的。空调一般是使用这样的,但有点区别,空调是16A一开三孔的,不用时就直接关闭开关而不用拔下插头。
你的客厅不知道是用两个地方任意开关一盏灯还是多个地方任意开关一盏灯,如果是多个地方任意开关一盏灯里面用到的开关叫“双刀双投开关”有6个接线桩,如果是两个地方任意开关一盏灯里面用到的开关叫“单刀双投开关”有3个接线桩。
对于装饰装修问题暂时分享这么多,如果大家有更多知识,欢迎补充~
全部回复(15 )
  • 蔡玉文
    蔡玉文 沙发
    很不错哦,楼主辛苦了
    2013-07-11 08:57:11
  • su365596955
    su365596955 板凳
    :victory:很多东西说的不错
    2013-06-26 09:46:26
装饰装修施工
10.77 万条内容 · 391 人订阅
看看跑了几次HXMKL,跑的结果!
不知道该不该在这个版块发帖,先写着吧!! 真是太纠结了,为了买家具的事情让我两个礼拜都没有好好的休息了。上班只能趁着休息的时候看看网上的家具,休息天去了中环线的红星美凯龙来来回回跑了5次,勤快吧!!还好这几次没有白跑,订了绿森林榆木系列的家具,榆木的,给打了8.1折。从手机翻出几张图片给大家看一下:很喜欢它的大气,长凳子还可以当长椅用的,一举两用,不花冤枉钱。双人床,大气吧,床头做的也很符合人体力学。倚在上面不会很难受~~~
