土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 有问题请教,暖气管出地面需要加套管吗?
有问题请教,暖气管出地面需要加套管吗?
发布于:2013-05-17 12:11:17 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
本人搞电气的,不太懂暖通,有一个小工程在施工,有些地方不太明白,向大家请教。
暖气管道从室外敷设至室内(无地下室),到室内后走沟,暖气管道在沟内横向至散热器附近出地面,出地面地方的立管需要不需要加套管,如果需要,加套管的作用是什么。
也许问题小白,但继续解惑,忘大家告知。或者告诉我相关的图集号以及页码。谢谢大家了!
全部回复(23 )
  • clckq1
    clckq1 沙发
    加套管的的要目的是管道热胀冷缩时不破坏装修面层。此处加不加得看装修情况而定。
    2015-03-17 14:14:17
  • tongyue_88
    tongyue_88 板凳
    此处不用加套管,其实加套管唯一的目的就是为了检修的方便,你本来就是埋地的管道,一旦有漏水要检修,必须挖开地面,破坏地面。你设那个套管有何用????结论:此不不加套管,多此一举。
    2015-03-17 11:09:17
采暖供热
20.38 万条内容 · 614 人订阅
地暖的施工规定和质量验收
地暖的施工规定和质量验收一、施 工 1施工地面保持洁净、平整。厨房、卫生间应做好防水检测。施工的环境温度不低于5℃,施工过程中严禁踩踏加热管。 2绝热层苯板的铺设应平整,苯板之面相互接合应严密,楼房首层应做防潮处理且应加厚绝热层。绝热层面上方严禁铺设其它管路及线路。3加热管的安装。地暖管间距加密应在施工协议中说明并加收管材成本费。 4加热管应保持平直,管间距安装误差不应大于lOmm,施工时应防止管道扭曲、管道弯曲部位应增加管卡固定,不得出现“死折”。弯曲半径不得小于管材直径的6倍。埋设于填充层内的加热管严禁有任何形式的接头。
