土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 地暖的施工规定和质量验收
地暖的施工规定和质量验收
发布于:2013-05-17 11:56:17 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
地暖的施工规定和质量验收
一、
施 工
1施工地面保持洁净、平整。厨房、卫生间应做好防水检测。施工的环境温度不低于5℃,施工过程中严禁踩踏加热管。
2绝热层苯板的铺设应平整,苯板之面相互接合应严密,楼房首层应做防潮处理且应加厚绝热层。绝热层面上方严禁铺设其它管路及线路。
3加热管的安装。地暖管间距加密应在施工协议中说明并加收管材成本费。
4加热管应保持平直,管间距安装误差不应大于lOmm,施工时应防止管道扭曲、管道弯曲部位应增加管卡固定,不得出现“死折”。弯曲半径不得小于管材直径的6倍。埋设于填充层内的加热管严禁有任何形式的接头。
5在分水器、集水器附近连接处的加热管应加装柔性套管,并高于装饰层150-200mm。当管材排列较密且间距小于lOOmm时应加设柔性套管。
二、质量验收
2.1地面供暖系统验收时,下列项目应达到相应技术要求。
2.2绝热层的厚度,材料的物理性能及铺设应符合设计要求。
2.3加热管的材料,规格及铺设间距、弯曲半径应符合设计要求并应可靠固定。
2.4加热管与分水器、集水器的连接处应无渗漏。
2.5填充层内加热管严禁有接头。
全部回复(3 )
  • foreverzom
    foreverzom 沙发
    这些实际很少能做到
    2013-05-25 16:14:25
  • kongjiu
    kongjiu 板凳
    这些规定很少能做到
    2013-05-23 22:05:23
采暖供热
20.38 万条内容 · 614 人订阅
毛细管网珍贵照片50幅
毛细管网珍贵照片50幅,你敢说你都见过吗?
