土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ 什么情况特别容易导致加热管损坏
什么情况特别容易导致加热管损坏
发布于:2013-05-17 11:23:17 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
工业加热管在市场交易采购当中,常常有客户,多数为新的采购员抱怨采购回去使用的加热管使用不了多久就会出现大小各异的损坏,是不是市场中很多伪劣产品参与其中不正常的行为,有大公司有小公司。其实不然,对加热管的损坏加以分析就能判断出是不是采购时候对产品的判断出问题或是真的产品材质有问题,因此在这里分享下个人的看法。
客户必须要清楚的知道所采购的产品的规格及特点:
1、首先确定客户之前用的加热管是什么加热管:单头加热管还是双头加热管,如果是双头加热管那是什么形状的。
2、其次问清楚客户加热管的使用工作环境:是加热空气还是加热液体(液体是什么,是水还是油)
3、再者,希望客户可以提供使用坏了的加热管实物图片,以及加热管出现坏的表面现象。
4、最后,还需要客户提供之前使用的电热管的具体的尺寸。
给大家分析一个实例更加清楚的对产品情况认识和解决方法:
1、客户使用的是双头加热管中的导热油炉加热管。
2、工作环境是加热反应釜夹套中的导热油的。
3、出现的状况是,加热管在容器中加热管,从底部往上安装的不出现坏的现象,从侧面倾斜45度安装的加热管两三天就会坏,坏的很频繁。
4、加热管具体参数尺寸:380V/6KW,2个U型加热管组成,单个U型加热管的单边长度:600mm。法兰外径:160mm 材质:碳钢。
通过以上客户提供的资料,我首先根据客户的工作环境:加热导热油来确定客户的加热管参数尺寸设计是否有问题,根据客户提供的,其加热管的总长度只有2500mm左右,其中加热区按照常规估计只有2300mm左右,功率为6KW,即加热管的每米功率为2.6KW左右(根据【电热知识】简易设计加热管功率)可以得知其每米功率设计有点偏高,但应该不是引起客户所说的加热管两三天就坏的根本原因。继续根据客户说的现象:从底部往上安装的不出现坏的现象,从侧面倾斜45度安装的加热管两三天就会坏,坏的很频繁。这是问题的关键,专业销售或者生产工业加热管的客服一下子就可以知道可能是由于侧面倾斜45度的加热管是由于加热管的加热区脱离油加热所导致的加热管表面温度散热效果极差,以至于电热管内部温度过高,电热丝熔断。再通过客户提供的图片(法兰下面300mm处出现爆管)更加客户肯定加热管坏是由于设计生产时候没有确定好加热管冷区所造成的。分析到这里,本以为可能就只有这一个原因导致的,可是我再客户的图片当中还看到了一个现象,那就是加热管表面结碳很严重。结碳同样会导致加热管表面温度散热效果极差,以至于电热管内部温度过高,电热丝熔断。严重出现爆管。
通过以上一个简单的分析,我们可以总结出原因主要有:
1、加热管本身功率设计有一定问题。
解决方案: 降低加热管表面负荷,由于客户法兰比较大,可以把2个U型加热管变成由3个U型加热管组成。从而增加加热管总长度,降低加热管表面负荷。
2、加热管加热区设定问题。
解决方案: 通过与客户沟通,倾斜45度安装,至少有300mm是冷区,因此加热管在生产设计下单制作的时候需要预留300mm的冷区。
3、加热管表面结碳问题。
解决方案: 结碳问题就类似于结水垢问题,客户尝试使用盐城市松泰电工器材厂的防水垢涂层加热管。
分析到此结束,仅供参考,有疑问或建议可以直接向我们盐城市松泰孙经理提出。盐城松泰电工器材厂致力于生产:电热管,不锈钢电热管,加热管,不锈钢加热管,电热丝,网带等系列,我们以先进的技术,高质量的品质,优良的服务,竭诚为国内外广大用户服务。详细了解我公司产品欢迎进入盐城松泰企业网站的技术板块进行浏览技术文章,以来增强自己的专业知识,也可以进行人工咨询可直接拨打孙经理电话: 0515-83094888。
(本文案例及部分内容参考于网络,感谢提供)
  • zengruo
    zengruo 沙发
    顶顶顶顶:lol
    2013-05-21 10:15:21
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
请教高压电机DCS远程停车的问题
很多场合工艺需要DCS远程停车高压10kv电机,这个DCS停车信号我查了很多图纸一般都是常开触点,将信号送入综保,但我这个现场业主要求DCS停车信号用常闭触点,原因是由于DCS电缆比较长,大概700多米,用常开触点容易产生感应电压造成电机误动作,请问用DCS常闭触点作为高压电机的停车信号行不行啊?有没有哪个前辈这么用过?
