土木在线论坛 \ 站务休闲 \ 闲聊茶吧 \ 下进上出式供液形式有哪些特点?
下进上出式供液形式有哪些特点?
发布于:2013-05-17 09:20:17 来自:站务休闲/闲聊茶吧 [复制转发]
① 氨液进入蒸发器始终处于压力输送状态,即使在蒸发器组数多且并联支路多的情况下也容易做到配液均匀。
② 当冷库温度已达设定值,虽已停止供液,蒸发器内仍有残存的氨液,它们继续蒸发吸热,使库房温度继续下降,对于低温环境温度要求严格控制的制冷装置带来一定困难,且自动控制系统复杂,灵敏度不如前者。
③蒸发器组数多、高差大的情况下,位置低的蒸发器承受了较大的静液柱压力,造成蒸发压力升高。
④由于蒸发器内始终有残存氨液,蒸发器融霜之前要先行排液,费事麻烦。
闲聊茶吧
114.52 万条内容 · 201 人订阅
冷库压缩机选型原则
① 氨冷库压缩机应根据各蒸发温度的机器负荷的计算分别选定,以确保冷间所需的低温环境和满足食品冷加工任务需要,一般不设备用机。② 冷库机总负荷较大的冷库,应选用大型冷库压缩机,以减少冷库压缩机台数,简化系统,方便操作。机器总负荷小的冷库,则应选用产冷量较小的冷库压缩机,以免机器台数过少,不便于冷量调节。③ 不同蒸发温度的冷库压缩机,应考虑各系统之间的相互代替,同一冷库压缩机机房最好采用同一系列的压缩机,以便于零部件互换使用,有利于机器维修,一般不宜超过两种系列。
