土木在线论坛 \ 站务休闲 \ 闲聊茶吧 \ 冷库压缩机选型原则
冷库压缩机选型原则
发布于:2013-05-17 09:18:17 来自:站务休闲/闲聊茶吧 [复制转发]
① 氨冷库压缩机应根据各蒸发温度的机器负荷的计算分别选定,以确保冷间所需的低温环境和满足食品冷加工任务需要,一般不设备用机。
② 冷库机总负荷较大的冷库,应选用大型冷库压缩机,以减少冷库压缩机台数,简化系统,方便操作。机器总负荷小的冷库,则应选用产冷量较小的冷库压缩机,以免机器台数过少,不便于冷量调节。
③ 不同蒸发温度的冷库压缩机,应考虑各系统之间的相互代替,同一冷库压缩机机房最好采用同一系列的压缩机,以便于零部件互换使用,有利于机器维修,一般不宜超过两种系列。
④ 选用活塞式氨压缩机时,当冷凝压力与蒸发压力之比大于8时,应采用双级压缩;当冷凝压力与蒸发压力之比小于或等于8时,应采用单级压缩。
  • 咖啡遇见茶
    谢谢楼主,看了楼主也是做制冷设计的?
    2013-07-21 00:25:21
闲聊茶吧
114.52 万条内容 · 201 人订阅
教你如何打老婆(转,很受教)
打老婆不是中国男人的专利,世界各地的大老爷们基本上都打过自己的老婆。但是,如果将打老婆作为一门学问来研究,你就不难发现,打老婆的方式大致可归纳以下三种:A,欧罗巴式打法;B,阿非利加式打法;C,传统的中式打法。欧罗巴式打法主要在欧洲一带尤其是北部欧洲流行。欧洲女人大多人高马大且女权思想严重,所以打老婆时必须格外小心:第一,你有可能被起诉,起诉人往往是与你的家庭毫不相干的所谓女权组织;第二,大老爷们往往并无取胜的绝对把握,因此你们的打斗很可能会进入一个令人恼火的相持阶段,逼得你下意识地想抄家伙。
