土木在线论坛 \ 站务休闲 \ 闲聊茶吧 \ 教你如何打老婆(转,很受教)
教你如何打老婆(转,很受教)
发布于:2013-05-17 09:17:17 来自:站务休闲/闲聊茶吧 [复制转发]
打老婆不是中国男人的专利,世界各地的大老爷们基本上都打过自己的老婆。但是,如果将打老婆作为一门学问来研究,你就不难发现,打老婆的方式大致可归纳以下三种:A,欧罗巴式打法;B,阿非利加式打法;C,传统的中式打法。
欧罗巴式打法主要在欧洲一带尤其是北部欧洲流行。欧洲女人大多人高马大且女权思想严重,所以打老婆时必须格外小心:第一,你有可能被起诉,起诉人往往是与你的家庭毫不相干的所谓女权组织;第二,大老爷们往往并无取胜的绝对把握,因此你们的打斗很可能会进入一个令人恼火的相持阶段,逼得你下意识地想抄家伙。
阿非利加式打法主要在南部非洲一带盛行,南部非洲是黑人聚居的地方。黑非洲的女人强壮而灵巧,皮肤象泥鳅一样滑,所以非洲的大老爷们打老婆有如打猎,必须付出艰苦的体力代价。
采取传统的中式打法打老婆的大老爷们主要集中在东亚。这种打法的特点是:第一,正式开打之前大老爷们必须“吵”,吵得一塌糊涂。这一阶段称为情绪积累阶段,通常会耗费你很多时间;第二,打老婆忌讳旁人介入。如果第三者不期而遇,打斗双方通常会暂时休战。当然也有可能导致战斗升级,升级的情况往往发生在好面子的年轻夫妇身上。所以传统的中式打法堪称为一部冗长的电视连续剧,所有的这种电视连续剧都可冠以一个同样的名字——“夫妻吵架”。
笔者非圣贤,和众多大老爷们一样也打过老婆。但我打老婆很讲究技巧,不求胜负但求效果。我认为,自己所主张的打法既可避免欧罗巴式的尴尬又不会给人阿非利加式的残暴印象。它大致可归纳到传统的中式打法内,但与之还是有一定差别。下面向衮衮诸公作扼要介绍。
首先,你要确定自己打老婆的必要条件,不能随随便便喊打就打。我建议你给自己打老婆确定的必要条件是:A,不孝敬父母;B,与异性有不正当往来;C,在外事活动中伤害了你大老爷们的面子。除此,一律不在该打范围之内。
其次,你应该向老婆讲清楚自己为什么要打她。这一环节绝对不能随便省略,要让对方有一个解释的机会。因为,可能是你没弄清楚真实情况,也有可能错的主要方面不是她而正是你自己。学会冷静,克制,你才能事半功倍,既解决了问题又没费什么气力,即使后来动起手来了,也打得理直气壮,让老婆心服口服。
再次,你要向老婆挑明,她认错了就可以不打她。如果老婆所犯错误已进入你所设立的该打范畴,你又掌握了真凭实据,这时你还不能匆匆忙忙动手,如果她认错了,你还要打,显然失去了大老爷们的风度。
第四,要给老婆设立一个预警期,让对方有马上要挨揍了的心理准备,迫使她身体上的每块肌肉都紧张起来。大多数时候,老婆会在这一阶段因害怕暴力而选择认错,这样大老爷们就可以不战而胜了。
第五,经过上述四个程序后,你可以着手考虑怎么去打老婆了。但是,我还不赞成你此时立即下手,因为老婆为你生了孩子,身体已经没以前那么经打了;另外,她也有工作,还要做家务,你如果不花时间去考虑这一巴掌或一拳头下去的后果,你可能会犯下另一个错误,即你可能日后会受到自己良心的谴责——自己打的是一个弱女子,而且这个弱女子曾为你,为你这个家作过很多的贡献。
第六,好,现在开打的大老爷们和已经做好了挨打思想准备的老婆都已经进入了状态。这时,我对大老爷们最后提两条建议:A,确认家里门窗都关好了,确认小孩不会这个时候突然回家;确认没有外人在窃听;B,你只能打老婆的屁股,而且不能老打一个现地方,只能两边屁股轮流打。
笔者打老婆时大致遵循了上述六原则,所以连我岳母都认为我打老婆打得有水平。
本文转自 中国招标网 转载请注明
闲聊茶吧
114.52 万条内容 · 201 人订阅
如何提高冷库剂侧方热系数的可能性?
冷库剂侧放热系数的大小主要取决于冷库剂的流速,流速高则放热系数大。但提高冷库剂流速并非是易事,冷库系统是一个闭环系统,其中的冷库剂流量是由组成系统的各个设备相互匹配及运转工况共同决定的,不可能随意增大或减小。也就是说,流入蒸发器的冷库剂量Ggy和液体冷库剂在蒸发器内的蒸发量GZF加上节流过程的闪发蒸气量GSF是相等的,即Ggy=GZF+GSF。这样看似乎提高像广西冷库这样的制冷剂流速是不可能的,但是下面的一个系统却很好地解决了这个问题,在这个系统中用虚线框住的部分相当于蒸发器,进入这个框内的冷库剂量是相等的,供液量和回气量是平衡的,整个系统可以正常工作。
