返回版块97.93 万条内容 · 2230 人订阅
关于电缆及桥架的转弯半径计算问题本帖最后由 fordown123 于 2013-5-16 21:43 编辑 一般规范里都讲电缆的转弯半径为电缆外径的10-20倍,桥架的转弯半径不小于里面电缆的转弯半径。根据这个只能求出转弯半径。但具体计算时是按多少角度来算呢,90度吗还是其它角度。例如185mm2的电缆,计算出转弯半径15d=15*57.6=864mm,怎么计算和判断出多大的桥架符合这个转弯半径呢?还是采用的的方法计算
全部回复(4 )
只看楼主 我来说两句-
s117_q
沙发
支持一下啦 :victory:
2013-05-24 09:16:24
qq490666999
板凳
自己顶一下
2013-05-21 22:02:21
加载更多回复 举报
