土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 关于电缆及桥架的转弯半径计算问题
关于电缆及桥架的转弯半径计算问题
发布于:2013-05-16 21:42:16 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
一般规范里都讲电缆的转弯半径为电缆外径的10-20倍,桥架的转弯半径不小于里面电缆的转弯半径。
根据这个只能求出转弯半径。但具体计算时是按多少角度来算呢,90度吗还是其它角度。
例如185mm2的电缆,计算出转弯半径15d=15*57.6=864mm,怎么计算和判断出多大的桥架符合这个转弯半径呢?
还是采用的的方法计算
全部回复(29 )
  • 老糖
    老糖 沙发
    学习学习,一直有些困惑的问题
    2021-11-25 16:11:25
  • xyz1928
    xyz1928 板凳
    一般只能查电缆手册知道电缆直径,根据规范算出弯曲半径,自己画个图比划一下,这个也是靠个人经验,越是大电缆越是要考虑这些问题。楼主的图很形象一目了然
    2016-12-05 11:55:05
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
求助,PCC点供电容量
一个用户变,产权分界点在供电局变电所35KV,假设供电局有两台80MVA主变,110/35/10KV,PCC点供电容量为80MVA还是160MVA?国标里没讲清
