土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 干式螺杆机组吸气带液 (蒸发器管程问题还是铜管问题)
发布于:2013-05-16 20:44:16 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
干式螺杆机组 制冷量600kw 机组蒸发器赤峰铜管12.88 蒸发器四管程 一管程56根 二管程74根 三管程98 四管程130 铜管长度2.9m 现在压机视油镜能明显看到白沫 过热度12 排气温度70 都很正常 以前铜管15.88的 四管程 一管程36 两管程54 三管程76 四管程 78 求高手讨论
  • 北冰洋
    北冰洋 沙发
    压缩机油镜有白沫,说明吸气带液。如果能排除干蒸进液端分液不均的问题,就是因为部分铜管换热性能较差导致部分铜管出口过热度很高,部分铜管出口带液,由于各铜管出口后的制冷剂混合时间很短,就会导致出气过热度较高,还带液的情况。
    我认为 出现这种问题,没必要怀疑膨胀阀有问题,这种故障,即使把膨胀阀换成角阀手动调节开度也会故障照旧。
    换热器各流程管数是否合理以及4流程还是2流程只是决定了蒸发温度的高低,很难与吸气带液有必然的关系。
    另外,楼主为什么说排气温度70℃为正常呢?如果按照汉钟RC2-710B压缩机的选型软件,如果滑阀的配置是Vi=3.0,在-4℃蒸发,12℃过热,38℃冷凝时的合理排气温度应该为86℃,现在排气温度才70℃,是否可判断是因为吸气带液导致排气温度降低呢?
    2013-05-17 08:39:17
制冷技术
14.68 万条内容 · 885 人订阅
房间空调专用ER-445B
产品六大特性l 天然环保福瑞至E冷媒为天然节能制冷剂,取自天然成分,来源纯正,深度净化,精密配制,不损害臭氧层(ODP为0),无温室效应(GWP<3),为完全环保节能型制冷剂。l 高效节能凝固点低,蒸发潜热更大,使得单位时间内降温速度更快;等熵压缩比功小,使压缩机工作更轻松,延长压缩机的使用寿命;分子量小,流动性好,输送压力更低,减小了压缩机的负载。福瑞至E冷媒单位容积、单位质量的制冷量极大,冷凝器和蒸发器的换热性能高,缩短压缩机的制冷时间,在制冷效果一样的情况下,平均节电率达15%-35%!可有效降低系统运行成本,投资回收期短。
