土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 房间空调专用ER-445B
房间空调专用ER-445B
发布于:2013-05-16 17:41:16 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
产品六大特性
l 天然环保
福瑞至E冷媒为天然节能制冷剂,取自天然成分,来源纯正,深度净化,精密配制,不损害臭氧层(ODP为0),无温室效应(GWP<3),为完全环保节能型制冷剂。
l 高效节能
凝固点低,蒸发潜热更大,使得单位时间内降温速度更快;等熵压缩比功小,使压缩机工作更轻松,延长压缩机的使用寿命;分子量小,流动性好,输送压力更低,减小了压缩机的负载。福瑞至E冷媒单位容积、单位质量的制冷量极大,冷凝器和蒸发器的换热性能高,缩短压缩机的制冷时间,在制冷效果一样的情况下,平均节电率达15%-35%!可有效降低系统运行成本,投资回收期短。
l 制冷优质
福瑞至E冷媒单位质量的制冷量更大,远远提高了冷凝器和蒸发器的换热性能,有效缩短了压缩机的制冷时间。
l 省钱省量
按重量计,福瑞至E冷媒的用量只是R22、R502 、R404、R406 的45%—55%左右,更为经济。例如,1.5匹空调使用原来的制冷剂(R22)需要1000克,若使用ER-445纯天然节能制冷剂则需450克;一个10平方米的冷库,使用原来的制冷剂(R22) 需要12公斤,使用福瑞至E冷媒只需要4.9公斤。
l 广泛适用
福瑞至E冷媒根据家用空调、汽车空调、中央空调、冷藏车、冰箱等制冷系统的个性化需求,均开发有适用性很强且对酷热气候具有独到适应性的产品。
l 油混率高
福瑞至E冷媒的油混率极高,与所有常用冷冻润滑油(矿物润滑油,合成润滑油)兼容,无毒,对金属、橡胶均无腐蚀性;而许多制冷剂需要专门配套的制冷剂润滑油,如使用不当,就会出现问题,使用天然制冷剂可防止出现制冷剂和制冷剂润滑油不兼容造成的问题。
  • zhanxlzhk
    zhanxlzhk 沙发
    那么好的制冷剂呀???经过实验测试没有?其物理特性、化学特性具体如何?有相关的热力特性表么?短期来看,其EER或COP怎么样?等。
    2013-05-16 18:15:16
制冷技术
14.68 万条内容 · 885 人订阅
制冷剂发展的趋势是什么?
总得来说,制冷剂的发展趋势应该满足生态环境可持续发展的要求,并且推动其进一步发展。根据可持续发展中经济发展与保护资源、保护生态环境的协调一致的核心要求,制冷剂的发展方向有两个: 一个是环保,使用绿色环保的制冷剂已经是大势所趋,绿色环保制冷剂可以是合成的,也可以是天然的,虽然合成的环保制冷剂也对臭氧不会造成破坏,但从地球生态的可持续发展来看天然制冷剂是最理想的选址,因为天然制冷剂本来就是地球生态系统中存在的,无论是使用还是排放到环境中,取之于自然回之于自然,对环境的影响比合成制冷剂都小的多,相信随着技术的不断进步,天然制冷剂必将大有发展。
