土木在线论坛 \ 施工技术 \ 工地图片 \ 铸钢阀门维护保养中常见问题和注意事项
铸钢阀门维护保养中常见问题和注意事项
发布于:2013-05-16 18:42:16 来自:施工技术/工地图片 [复制转发]
铸钢阀门维护保养中常见问题和注意事项 运行中的阀门,各种阀件应齐全、完好。法兰和支架上的螺栓不可缺少,螺纹应完好无损,不允许有松动现象。手轮上的紧固螺母,如发现松动应及时拧紧,以免磨损连接处或丢失手轮和铭牌。手轮如有丢失,不允许用活扳手代替。
日常阀门维护保养
1 、阀门应存干燥通风的室内,通路两端须堵塞。
2 、长期存放的阀门应定期检查,清除污物,并在加工面上涂防锈油。
3 、安装后,应定期进行检查,主要检查项目:
(1) 密封面磨损情况。
(2) 阀杆和阀杆螺母的梯形螺纹磨损情况。
(3) 填料是否过时失效,如有损坏应及时更换。
(4) 阀门检修装配后,应进行密封性能试验。
铸钢阀门维护保养中常见问题和注意事项 运行中的阀门,各种阀件应齐全、完好。法兰和支架上的螺栓不可缺少,螺纹应完好无损,不允许有松动现象。手轮上的紧固螺母,如发现松动应及时拧紧,以免磨损连接处或丢失手轮和铭牌。手轮如有丢失,不允许用活扳手代替,应及时配齐。填料压盖不允许歪斜或无预紧间隙。对容易受到雨雪、灰尘、风沙等污物沾染的环境中的阀门,其阀杆要安装保护罩。阀门上的标尺应保持完整、准确、清晰。阀门的铅封、盖帽、气动附件等应齐全完好。保温夹套应无凹陷、裂纹。
不允许在运行中的阀门上敲打、站人或支承重物 ; 特别是非金属阀门和铸铁阀门,更要禁止。
全部回复(3 )
  • liuyan060421
    liuyan060421 沙发
    怎么保养值得研究
    2014-01-07 21:40:07
  • tcvalve
    tcvalve 板凳
    2013-11-02 07:28:02
工地图片
50.2 万条内容 · 383 人订阅
阀门的5种保养方法
1、阀门在使用过程中,应该经常保持清洁,传动螺纹必须顶起润滑,发现故障时,应立即停止使用,查明原因清楚故障。 2 、填料压盖的螺栓应均匀地拧紧,不应压成歪状态,以免碰伤阻碍阀运动或造成泄漏。 3 、安装时,可将阀门按连接方式直接装置在管路上。一般情况下,可安装在管路任意位置上,到需要便于操作的检修,注意截止阀介质流向应纵阀瓣下面往上流,升降式止回阀只能水平安装。 4 、球阀、截止阀、闸阀使用时,只作全开或全闭,不允许做调节流量用,以免密封面受冲蚀,加速磨损。闸阀和上螺纹截止阀内有倒密封装置,手轮旋至最上位置拧紧。
