土木在线论坛 \ 施工技术 \ 工地图片 \ 阀门的5种保养方法
阀门的5种保养方法
发布于:2013-05-15 16:23:15 来自:施工技术/工地图片 [复制转发]
1、阀门在使用过程中,应该经常保持清洁,传动螺纹必须顶起润滑,发现故障时,应立即停止使用,查明原因清楚故障。
2 、填料压盖的螺栓应均匀地拧紧,不应压成歪状态,以免碰伤阻碍阀运动或造成泄漏。
3 、安装时,可将阀门按连接方式直接装置在管路上。一般情况下,可安装在管路任意位置上,到需要便于操作的检修,注意截止阀介质流向应纵阀瓣下面往上流,升降式止回阀只能水平安装。
4 、球阀、截止阀、闸阀使用时,只作全开或全闭,不允许做调节流量用,以免密封面受冲蚀,加速磨损。闸阀和上螺纹截止阀内有倒密封装置,手轮旋至最上位置拧紧。
5 、球阀、截止阀、闸阀开、关时应用手轮,请勿借助杠杆或其他工具,以免损坏阀件。手轮顺时针旋转为关闭,反之为开启。
全部回复(3 )
  • toumingweixiao000
    5条都是常识。
    此为广告贴,鉴定完毕
    2014-01-23 16:24:23
  • tcvalve
    tcvalve 板凳
    请勿借助杠杆或其他工具,以免损坏阀件
    2013-11-02 07:43:02
工地图片
50.2 万条内容 · 383 人订阅
临水临电设计参考手册 第二版
本手册是在第一版的基础之上,根据试行几年的经验和最新执行的规范,进行了修订。本手册内容包括设计依据、设计方法、设计公式、设计规范、设计数据、设计图集等全部临水临电设计所用的所有数据。
