土木在线论坛 \ 施工技术 \ 市政工程施工 \ 全自动锅炉软化水设备工作原理手册
全自动锅炉软化水设备工作原理手册
发布于:2013-05-16 17:46:16 来自:施工技术/市政工程施工 [复制转发]
  在很多的工业生产中会用到全自动锅炉软化水设备来进行加热,但水中的钙、镁离子过多的话,就会加大水的硬度,就会形成水垢,影响水质。全自动锅炉软化水设备的核心技术树脂软化装置,通过树脂的交换能力达到软化的目的,对锅炉的安全使用有重要的意义。
  全自动锅炉软化水设备工作原理
  由于水的硬度主要由钙、镁形成及表示,故一般采用阳离子交换树脂(软水器),将水中的Ca2+、Mg2+(形成水垢的主要成份)置换出来,随着树脂内Ca2+、Mg2+的增加,树脂去除Ca2+、Mg2+的效能逐渐降低。
  当树脂吸收一定量的钙镁离子之后,就必须进行再生,再生过程就是用盐箱中的食盐水冲洗树脂层,把树脂上的硬度离子在置换出来,随再生废液排出罐外,树脂就又恢复了软化交换功能。
  1、软化水设备原水由进水口进入控制阀,从阀芯的上部经阀体,并由顶部(或树脂罐体中心管外侧,下同)进入罐内。然后,向下穿过树脂层(此为软化,净化时为炭层等,下同),成为软化水,经下布水器返回中心管,向上至阀体,经阀芯后从软化水设备出水口排出。
  2、软化水设备原水由进水口进入控制阀,从阀芯的上部经阀体,由罐体下部(或中心管,下同)、下布水器进入罐内,再向上经树脂层,并经阀体、阀芯后,从软化水设备的排水口流出。
  3、软化水设备原水由进水口进入控制阀,经阀芯进入射嘴的进口,并快速流向射嘴出口,产生负压,从而将盐罐内的盐水从吸盐口吸入阀体,进入罐体的顶部。盐水向下流经树脂层,穿过下布水器,沿中心管向上,至阀体、阀芯后,从软化水设备的排水口排出。
  4、软化水设备吸完所有的盐水后,原水继续由进水口进入控制阀,经阀芯进入射嘴,流过射嘴,向下穿过树脂层,由下布水器,沿中心管向上进入阀体、阀芯后,从软化水设备的排水口排出。
  5、软化水设备原水由进水口进入控制阀,经阀芯进入射嘴出口,并从吸盐口注入盐罐;另有部分水流经射嘴出口处,经射嘴的小孔流向射嘴进口,经阀体、阀芯后,软化水设备的污水从排水口流出。
  6、软化水设备原水由进水口进入控制阀,从阀芯的上部经阀体,由顶部进入罐内。然后,向下穿过树脂层,经下布水器返回中心管,向上至阀体,经阀芯后从软化水设备的排水口排出。
市政工程施工
15.12 万条内容 · 395 人订阅
锅炉软化水设备最新的优点介绍
  大家都知道地下水或者是井水中含有大量的杂质,在锅炉上面很是容易形成水垢,随着使用时间的增加,水垢会堆积在管道上面,出水的水质超标。严重的时候可能会出现穿孔,下面就介绍锅炉软化水设备的优点及特点。  锅炉软化水设备的优点  1、自动化程度高  锅炉软化水设备经过初期的安装调试后,只需人工定期添加再生用盐,就可在自动条件下实现连续产水,节省了大量人力和物力。  2、工作交换容量大,盐耗低
