土木在线论坛 \ 施工技术 \ 市政工程施工 \ 锅炉软化水设备最新的优点介绍
锅炉软化水设备最新的优点介绍
发布于:2013-05-16 17:40:16 来自:施工技术/市政工程施工 [复制转发]
  大家都知道地下水或者是井水中含有大量的杂质,在锅炉上面很是容易形成水垢,随着使用时间的增加,水垢会堆积在管道上面,出水的水质超标。严重的时候可能会出现穿孔,下面就介绍锅炉软化水设备的优点及特点。
  锅炉软化水设备的优点
  1、自动化程度高
  锅炉软化水设备经过初期的安装调试后,只需人工定期添加再生用盐,就可在自动条件下实现连续产水,节省了大量人力和物力。
  2、工作交换容量大,盐耗低
  常用的手动设备,工作人员的操作水平直接影响交换容量、盐耗两项指标的高低。由于避免了人为因素的影响,实现了严格的自动控制,一般可使树脂工作交换容量达到1000克当量/立方米左右,而盐耗可小于100克/克当量。
  3、电耗低
  常用的手动设备至少需要一台盐泵而且经常出现腐蚀问题,维护工作量也很大,直接影响设备的安全稳定运行。而全自动设备不需盐泵,电耗较低。
  4、抗腐蚀、抗污染
  床体采用玻璃钢等防腐材料,管路采用ABS工程材料,耐腐蚀能力强,从而彻底解决了设备腐蚀问题。
  5、结构合理,安装方便
  传统手动设备占地面积较大、设备较重,安装需要特殊的土建基础。而全自动设备整体设计合理,占地面积与传统设备相比大大减少,轻体结构又使设备安装方便,可根据现场条件灵活布置。
全部回复(3 )
市政工程施工
15.12 万条内容 · 395 人订阅
电镀超纯水设备主要技术指标手册
  电镀超纯水设备巧妙的将电渗析技术和离子交换技术相融合,无需酸碱,而能够连续制取高品质的纯水。它具有技术先进、操作简便、良好的环保特性,代表着一种行业方向。沈阳软化水处理设备权威公司  电镀超纯水设备主要技术指标  1、进水水质:RO产水,电导率<20μS/cm,PH值6~9 。  2、产水电阻率:10~15MΩ·cm。  3、产水流量:0.3~3m3/h。  3、淡水进水压力:0.05~0.3MPa。
