土木在线论坛 \ 电气工程 \ 防雷减灾 \ 关于消防联动
关于消防联动
发布于:2013-05-16 08:49:16 来自:电气工程/防雷减灾 [复制转发]
最近在学习火灾自动报警系统的内容,看了一些资料跟图纸,对于消防联动逻辑关系不是很明了,想请教一下各位高手:
1、关于火灾报警和火灾确认,二者有什么区别,是不是一只探测器报警,视为火灾报警,两只报警器报警视为火灾确认,一只按钮报警视为火灾确认,温度防火阀动作视为火灾确认?
2、一只探测器报警后应进行哪些联动动作,两只探测器报警后,应进行哪些动作?或者说火灾报警以及火灾确认后,分别会发生哪些联动动作?
3、参考一些资料上显示,探测器报警或按钮动作后,主机延时2min后会切断非消防电源、启动泵及其他相关动作,而有些是延时30s,请问是否有相关的时限要求?
另外,关于联动关系的前后逻辑、动作,应该参照哪些规范哪些条文?
全部回复(4 )
  • huanglaoxiesan
    非消防电源切断是在消防控制中心确认该区域的报警信号后,才操作的。只是切断该区域的非消防电源。
    2013-12-03 19:09:03
  • dzjie1126
    dzjie1126 板凳
    donglish0916 发表于 2013-7-29 11:53 1、报警与确认:报警与探测器的数量无关,只要有一个探测器有报警信号就是报警了,报警信号的确认一般都是指 …非消防电源切断,通常在什么情况下动作,一般一两个探测器报警,就实现吗,这样会不会有误动作,导致影响比较大?
    2013-07-30 18:20:30
防雷减灾
8.73 万条内容 · 247 人订阅
关于地下敷设水平接地带采用扁钢的厚度问题!
遇到一个问题,地下敷设水平接地带,采用镀锌扁钢,假设使用期限为10年,无论是DL/T 621-1997还是新的GB50065-2011,中都有个表“接地材料的最小尺寸”,里面扁钢在地下的最小厚度要求4mm。现在请问,这4毫米是经过10年的地下腐蚀后依然为4毫米,还是一开始敷设的时候4毫米就行?如果经过10年腐蚀后还要保证4毫米,那我就得至少选5毫米厚的……而且还有,规程上说这个表是“按机械强度要求”考虑的,这什么意思?
