土木在线论坛 \ 电气工程 \ 防雷减灾 \ 关于地下敷设水平接地带采用扁钢的厚度问题!
发布于:2013-05-15 11:40:15 来自:电气工程/防雷减灾 [复制转发]
遇到一个问题,地下敷设水平接地带,采用镀锌扁钢,假设使用期限为10年,无论是DL/T 621-1997还是新的GB50065-2011,中都有个表“接地材料的最小尺寸”,里面扁钢在地下的最小厚度要求4mm。
现在请问,这4毫米是经过10年的地下腐蚀后依然为4毫米,还是一开始敷设的时候4毫米就行?
如果经过10年腐蚀后还要保证4毫米,那我就得至少选5毫米厚的……
而且还有,规程上说这个表是“按机械强度要求”考虑的,这什么意思?
求大家解答,万分感谢
  • 混在电气
    混在电气 沙发
    应该是设计厚度,如果是10年后的厚度,就需要考虑腐蚀的速度,不同的地区速度不同,没有可操作性了。
    2013-05-26 21:05:26
防雷减灾
8.73 万条内容 · 247 人订阅
酸碱罐的防雷接地如何做
酸碱罐的防雷接地如何做,哪位能详细说下,谢谢
