土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气工程施工 \ 湖南电力安装-电流对人体的伤害
湖南电力安装-电流对人体的伤害
发布于:2013-05-15 16:16:15 来自:电气工程/电气工程施工 [复制转发]
电流对人体会造成多种伤害,如伤害呼吸、心脏和神经系统, 使人体内部组织破坏,乃至最后死亡。、当电流流经人体时, 人体会产生不同程度的刺痛和麻木,并伴随不自觉的肌肉收缩、 触电者会因肌肉收缩而紧握带电体,不能自主摆脱电源。此外。 胸肌、膈肌和声门肌的强烈收缩会阻碍呼吸,甚至导致触电者窒 息死亡。
一、电流对人体的伤害
人体触及带电体时,电流通过人体,对人体造成伤害。其伤 害的形式主要有电击和电伤两种。 (一)电击 1.电击
当人体直接接触带电体时,电流通过人体内部,对内部组织 造成的伤害称为电击。电击是最危险的触电伤害,多数触电死亡 事故是由电击造成的。 2.电击伤害
电击伤害主要是伤害人体的心脏、呼吸和神经系统,因而破 坏人的正常生理活动,甚至危及人的生命c例如,电流通过心脏 时,心脏泵室作用失调,引起心室颤动,导致廊液循环停止:电 流通过大脑的呼吸神经中枢时,会遏止呼吸并导致呼吸停止;电 流通过胸部时,胸肌收缩,迫使呼吸停顿、引起室息,所以}凯* 对人体的伤害属于生理性质的伤害。 3.几种电击情况
(1)当人体将要触及1 kV以上的高压电气没备带电体时,高 电压能将空气击穿,使其成为导体,这时电流通过人体而造成电 击。
(2)低压单相(线)触电、两线触电会造成电击。 (3)接触电压和跨步电压触电会造成电击。 (二)电伤
电伤是指电流对人体外部(表面)造成的局部创伤。电伤往 往在肌体上留一下伤痕,严重时,也可导致人的死亡。 2.电伤分类 -
电伤可分为灼伤、电烙印、皮肤金属化三类。
(1) 灼伤。是指电流热效应产生的电伤。最严重的灼伤是 电弧对人体皮肤造成的直接烧伤。例如:当发生带负荷拉 刀开关、带地线合刀开关时,产生的强烈电弧会烧伤皮肤。 灼伤的后果是,皮肤发红、起泡,组织烧焦并坏死。 ,, 。 (2)电烙印。是指电流化学效应和机械效应产生的电伤。皇 烙印遗杀在人体和带电部分接触良好的情况下才会发生。其要果 曩,。皮肤表面留下和所接触的带电部分形状相似的圆形擘紫圆鬈rv', 的肿块痕迹。电烙印有明显的边缘,且颜色呈灰色或淡黄色,受 伤皮篆了警族金属化n是指在电流作用下,产生的高温电弧使电
(3)皮肤金属化。弧周围的金属熔化、蒸发并飞溅渗透到皮肤表层所}成譬墨。蟹 其后果是皮肤变得粗糙、硬化,且呈现一定颜色。根据人体表粤 荔入金属的不同,呈现的颜色也不同,一般渗入铅为灰黄色,。雯 天紫铜为绿色,渗入黄铜为蓝绿色。金属化的皮肤经过一段时间 后会逐渐剥落,不会永久存在而造成终身痛苦。
湖南电力安装选择长沙艾克松电力设备安装有限公司专业致力于电力安装工程,已有十年工程施工经验,主要业务范围:输电工程、变电工程、配电工程、电缆施工、电力设施维护.免费咨询电话400-004-5568
  • 云飘飘
    云飘飘 沙发
    学习了,不错,谢谢分享。
    2013-05-16 07:35:16
电气工程施工
8.92 万条内容 · 575 人订阅
互感器比率
LMZJ1-0.5电流比100/5一次匝数2 这是铭牌标的电源线没在互感器绕直接穿心过的表是DT862-2型5一10A电量应乖多少倍
