土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 大金中央空调功率的计算
大金中央空调功率的计算
发布于:2013-05-15 13:16:15 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
在选购大金中央空调的时候,面临的一个重要问题就是大金中央空调功率的选择,一般而言,大金中央空调功率选择与房间面积大小有关,房间面积较大,选择的大金中央空调功率也会相应较大,下面将对大金中央空调功率选择的具体问题进行介绍。
影响家用中央空调功率的因素
根据实际情况估算制冷量,选择合适的空调型号。其中家用电器要消耗制冷量的较大部分,电视、电灯、冰箱等每瓦功率要消耗制冷量1W,门窗的方向、大小、家居人数等都会消耗一定的制冷量,如:东面窗150W/㎡,西面窗280W/㎡,南面窗180W/㎡,北面窗100W/㎡,如果是楼顶可考虑适当增加制冷量。
大金中央空调功率如何选择,首先需要确定制冷量,它是空调的主要规格指标,其次要考虑影响中央空调功率的因素,之后再选择合适的中央空调功率大小。不过对于很多用户来说,中央空调功率选择计算事项较为专业,您可以直接上传户型图,邀请专业的设计师为您设计中央空调设计方案,轻松解决中央空调功率选择难题。
大金中央空调功率如何计算
一般来说,大金家用中央空调1匹的制冷量大致为2000大卡,换算成国际单位应乘以1.162,故1匹之制冷量应是2000大卡x1.162=2324瓦,这里的瓦即示制冷量,以此类推。根据这种算法可大致判定空调的匹数和制冷量,一般情况下,2200W-2600W可称为1匹,3200W-3600W可称为1.5匹,4500W-5100W可称为2匹。
全部回复(3 )
  • dancaxsi
    dancaxsi 沙发
    大金的 是2.5kw为1p...不过日常中 我们不咋说什么P...40kw50kw 的基本都说40. 50的机器
    2015-05-09 20:30:09
  • 夜巡妖吻
    夜巡妖吻 板凳
    明月几时 发表于 2015-3-10 22:56 2200W-2600W可称为1匹,3200W-3600W可称为1.5匹,4500W-5100W可称为2匹。那么,请问45000W应该是多少匹呢?一般2.5KW称一匹,45000W就是18匹
    2015-04-11 18:50:11
制冷技术
14.68 万条内容 · 885 人订阅
教你发现中央空调的那些假故障 提高售后服务质量
业内专家介绍,每年的5月,中央空调的报修电话数量与4月同期相比都会增加很多,制冷效果不佳是反映最多的问题,究其原因,更多的还是操作不当所致。而售后服务的人员透漏,其实,大部分保修的问题都为“假故障”。不制冷要先检查是否误将制冷模式切换到了制热模式、抽湿模式或送风模式,若是,自然不会出现冷气。 中央空调制冷效果差,最好先检查过滤网是否清洁,室内外进风口、出风口是否通畅,此外,室内外温差越大,空调带来的凉爽感就越明显。在室内外温差不大的时候开启空调,会让人感觉到没有盛夏那种十分凉快的感觉。
